WinRAR的命令行模式与用法介绍
2021年5月28日 16:15 本文热度 5833
因工作中要对数据打包,顺便研究了下WinRAR的命令行模式,自己写了些例子,基本用法如下:
测试压缩文件准备:文件夹test_data,内部包含子文件夹,分别存放了一些*.log和*.txt文件。
原文链接 https://www.cnblogs.com/fetty/p/4769279.html
测试代码如下:
1 rem 压缩全部文件,按类型压缩,zip打包
 2  WinRAR.exe a num_all.zip .\test_data\
 3  WinRAR.exe a num_txt.zip .\test_data\num*.txt
 4  WinRAR.exe a num_log.zip .\test_data\num*.log
 5
 6  rem 压缩全部文件,按类型压缩,rar打包
 7  WinRAR.exe a num_all.rar .\test_data\
 8  WinRAR.exe a num_txt.rar .\test_data\num*.txt
 9  WinRAR.exe a num_log.rar .\test_data\num*.log
10
11 rem 默认压缩根目录,递归处理子文件夹使用 -r
12  WinRAR.exe a -r num_all_tg.zip .\test_data\*.*
13  WinRAR.exe a -r num_all_txt.zip .\test_data\*.txt
14  WinRAR.exe a -r num_all_log.rar .\test_data\*.log
15
16
17 rem 添加注释,注释从一个txt文件读取,txt文件名info.txt
18  WinRAR.exe c -zinfo.txt num_all.zip
19  WinRAR.exe c -zinfo.txt num_all.rar
20
21  rem 从压缩包中读取注释,写入到read.txt文件,默认ASCII,参数-scuc表示unicode
22   WinRAR.exe cw num_all.zip read1_ASCII.txt
23   WinRAR.exe cw num_all.rar read2_ASCII.txt
24   WinRAR.exe cw -scuc num_all.rar read_unicode.txt
25
26   rem 从压缩包中删除制定文件
27   WinRAR.exe d  num_all_tg.zip *.log
28
29  rem 解压到当前目录下,不包含压缩包内的路径
30  WinRAR.exe e  num_all_tg.zip
31  rem 解压到制定目录下,不包含压缩包内的路径
32  WinRAR.exe e  num_all_tg.zip .\test_d2
33  rem 解压到当前目录下,只解压制定类型的文件
34  WinRAR.exe e num_all_tg.zip *.log
35
36  rem 给压缩包内的文件重命名
37   WinRAR.exe rn num_all_tg.zip num(1).txt  num(1).bak num(2).txt num(2).bak
38   WinRAR.exe rn num_all.rar *.txt *.bak
39
40  rem 使用压缩包捏的绝对路径解压
41   WinRAR.exe x  num_all_tg.zip
42  rem 使用压缩包捏的绝对路径解压,解压指定类型文件
43   WinRAR.exe x  num_all_tg.zip *.log
44  rem 使用压缩包捏的绝对路径解压,解压指定类型文件,并解压到指定文件夹
45   WinRAR.exe x  num_all_tg.zip *log  .\new_data\
以上为winrar的基本压缩,解压命令。
关于winrar 的开关选项,以后有空再研究整理。
备注:WinRAR.exe为安装完后,从安装目录将主程序winRAR.exe拷贝出来即可,该程序是独立可运行的。
以下为winRAR的命令帮助原文:
Alphabetic commands list
aadd files to an archive
cadd an archive comment
chchange archive parameters
cvconvert archives
cwwrite an archive comment to file
ddelete files from an archive
eextract files from an archive, ignoring paths
ffreshen files within an archive
ifind string in archives
klock an archive
mmove files and folders to an archive
rrepair a damaged archive
rcreconstruct missing volumes
rnrename archived files
rr[N]add data recovery record
rv[N]create recovery volumes
s[name]convert an archive to a self-extracting type
s-remove SFX module
ttest archive files
uupdate files within an archive
xextract files from an archive with full paths
Winrar的命令行模式程序在安装目录下的 rar.exe (打包压缩程序),unrar.exe(解压缩程序),以我安装的winrar5.3为例,帮助文档如下:
…\WinRAR\Rar.exe:
  1 RAR 5.30 beta 2    版权所有 (C) 1993-2015 Alexander Roshal
  2 试用版本            输入 RAR -? 以获得帮助
  3
  4 用法:rar <命令> -<参数 1> -<参数 N> <压缩文件> <文件...>
  5                <@列表文件...> <解压路径\>
  6
  7 <命令>
  8   a             添加文件到压缩文件
  9   c             添加压缩文件注释
 10   ch            更改压缩文件参数
 11   cw            将压缩文件注释写入文件
 12   d             从压缩文件中删除文件
 13   e             提取文件无需压缩文件的路径
 14   f             更新压缩文件里的文件
 15   i[par]=<str>  查找压缩文件中的字符串
 16   k             锁定压缩文件
 17   l[t[a],b]     列出压缩文件内容 [technical[all], bare]
 18   m[f]          移动到压缩文件 [仅文件]
 19   p             打印文件到 stdout
 20   r             修复压缩文件
 21   rc            重建丢失的分卷
 22   rn            重命名已压缩文件
 23   rr[N]         添加数据恢复记录
 24   rv[N]         创建恢复分卷
 25   s[name|-]     转换压缩文件为自解压或自解压转换为压缩文件
 26   t             测试压缩文件
 27   u             更新压缩文件中的文件
 28   v[t[a],b]     详细列出压缩文件内容 [technical[all],bare]
 29   x             使用完整路径提取文件
 30
 31 <参数>
 32   -             停止参数扫描
 33   @[+]          禁用 [启用] 文件列表
 34   ac            压缩或解压后清除存档属性
 35   ad            添加压缩文件名到目标路径
 36   ag[格式]      使用当前日期生成压缩文件名
 37   ai            忽略文件属性
 38   ao            添加具有压缩属性的文件
 39   ap<格式>      添加路径到压缩文件中
 40   as            同步压缩文件内容
 41   c-            禁用注释显示
 42   cfg-          禁用读取配置
 43   cl            转换名称到小写
 44   cu            转换名称到大写
 45   df            压缩文件后删除原来的文件
 46   dh            打开已共享文件
 47   dr            删除文件到回收站
 48   ds            对固实压缩文件禁用名称排序
 49   dw            压缩文件后清除文件
 50   e[+]<attr>    设置文件排除和包含属性
 51   ed            不要添加空目录
 52   en            不要放置 '压缩文件结束' 区块
 53   ep            从名称里排除路径
 54   ep1           从名称里排除基目录
 55   ep2           扩展路径到完整路径
 56   ep3           扩展路径为完整路径包括驱动器盘符
 57   f             更新文件
 58   hp[password]  加密文件数据和文件头
 59   ht[b|c]       为文件校验和选择哈希类型 [BLAKE2,CRC32]
 60   id[c,d,p,q]   禁用信息
 61   ieml[addr]    通过电邮发送压缩文件
 62   ierr          发送所有消息到 stderr
 63   ilog[name]    记录错误到文件(仅注册版本)
 64   inul          禁用所有消息
 65   ioff          完成操作后关闭电脑
 66   isnd          启用声音
 67   k             锁定压缩文件
 68   kb            保留损坏的已解压缩文件
 69   log[f][=name] 将名称写入日志文件
 70   m<0..5>       设置压缩级别(0-存储...3-默认...5-最大)
 71   ma[4|5]       指定压缩格式的一个版本
 72   mc<par>       设置高级压缩参数
 73   md<n>[k,m,g]  字典大小显示为 KB, MB  GB
 74   ms[ext;ext]   指定要存储的文件类型
 75   mt<threads>   设置线程数
 76   n<file>       额外的包含过滤器的文件
 77   n@             stdin 读取额外的过滤器掩码
 78   n@<list>      从列表文件读取额外的过滤器掩码
 79   o[+|-]        设置覆盖模式
 80   oc            设置 NTFS 压缩属性
 81   oh            将硬链接保存为链接而非文件
 82   oi[0-4][:min] 将完全相同的文件保存为引用
 83   ol[a]         将符号链接作为链接处理 [绝对路径]
 84   or            自动重命名文件
 85   os            保存 NTFS
 86   ow            保存或恢复文件所有者和组
 87   p[password]   设置密码
 88   p-            不查询密码
 89   qo[-|+]       添加快速打开信息 [|强制]
 90   r             递归子目录
 91   r-            禁用递归
 92   r0            仅为通配符名称递归子目录
 93   ri<P>[:<S>]   设置优先级 (0-默认,1-最小..15-最大) 和睡眠时间为 ms
 94   rr[N]         添加数据恢复记录
 95   rv[N]         创建恢复分卷
 96   s[<N>,v[-],e] 创建固实压缩文件
 97   s-            禁用固实压缩文件
 98   sc<chr>[obj]  指定字符集
 99   sfx[name]     创建自解压文档
100   si[name]      从标准输入 (stdin) 读取数据
101   sl<size>      处理小于指定大小的文件
102   sm<size>      处理大于指定大小的文件
103   t             压缩文件后测试文件
104   ta<date>      处理在 <日期> 之后修改过的文件,以 YYYYMMDDHHMMSS 格式
105   tb<date>      处理在 <日期> 之前修改过的文件,以 YYYYMMDDHHMMSS 格式
106   tk            保存原来的压缩文件时间
107   tl            设置压缩文件时间为最新的文件
108   tn<time>      处理比 <时间> 较新的文件
109   to<time>      处理比 <时间> 较旧的文件
110   ts<m,c,a>[N]  保存或恢复文件时间(修改,创建,访问)
111   u             更新文件
112   v<size>[k,b]  创建分卷大小为=<size>*1000 [*1024, *1]
113   vd            创建分卷之前清除磁盘内容
114   ver[n]        文件版本控制
115   vn            使用旧式的分卷命名方案
116   vp            创建每个分卷之前暂停
117   w<path>       指定工作目录
118   x<file>       排除指定的文件
119   x@            读取文件名以从 stdin 排除
120   x@<list>      排除指定列表文件里列出的文件
121   y             对所有询问假定选择
122   z[file]       从文件读取压缩文件注释
…\WinRAR\unRar.exe:
UNRAR 5.30 beta 2 免费软件      版权所有 (C) 1993-2015 Alexander Roshal
用法:unrar <命令> -<参数 1> -<参数 N> <压缩文件> <文件...>
               <@列表文件...> <解压路径\>
<命令>
  e             提取文件无需压缩文件的路径
  p             打印文件到 stdout
  t             测试压缩文件
  x             使用完整路径提取文件
<参数>
  -             停止参数扫描
  @[+]          禁用 [启用] 文件列表
  ac            压缩或解压后清除存档属性
  ad            添加压缩文件名到目标路径
  ai            忽略文件属性
  ap<格式>      添加路径到压缩文件中
  c-            禁用注释显示
  cfg-          禁用读取配置
  cl            转换名称到小写
  cu            转换名称到大写
  dh            打开已共享文件
  ep            从名称里排除路径
  f             更新文件
  id[c,d,p,q]   禁用信息
  ierr          发送所有消息到 stderr
  inul          禁用所有消息
  ioff          完成操作后关闭电脑
  kb            保留损坏的已解压缩文件
  n<file>       额外的包含过滤器的文件
  n@             stdin 读取额外的过滤器掩码
  o[+|-]        设置覆盖模式
  oc            设置 NTFS 压缩属性
  or            自动重命名文件
  ow            保存或恢复文件所有者和组
  p[password]   设置密码
  p-            不查询密码
  r             递归子目录
  sc<chr>[obj]  指定字符集
  u             更新文件
  v             列出所有分卷
  ver[n]        文件版本控制
  vp            创建每个分卷之前暂停
  x<file>       排除指定的文件
  x@            读取文件名以从 stdin 排除
  y             对所有询问假定选择
该文章在 2021/5/28 16:23:24 编辑过
