一位前辈写的HTML规范【转】
2010年12月15日 0:11 本文热度 6662
九大原则
原则一:一般要写兼容IE6,IE7和FIREFOX的网页,最省事的方法就先写适合IE7的样式,因为IE7和FIREFOX很接近,这样判断浏览器兼容的工作量就能减小到最少。
原则二:逐步叠加的方式,如果需要用这个样式的模块很多,并且会存在些许的不同,千万不要把样式一步写到位,最好把框架性的先写好,细节性的留到第二个步骤,甚至第三个步骤,当然最好步骤不要超过三步,这样很不利于维护。由若干个二级定义对一级定义进行补充,这样的既可以减少代码,又可以减少繁多的CLASS命名。
原则三:从总到分。顺序应该是这样:总体需要用到的>>结构>>模块>>二级模块>>细节;并且这个文档最不容易修改的处于最上端,频繁用于修改的在末端。最忌讳即兴发挥,这样写出的东西经不起推敲,稍有变化就要忙得乱成一团。结构性的东西应该慎重精细。
原则四:尽量把能够放在一组的小图标或者图片放在一个图片文件里,这样的好处有很多。
1、 图片文件的总量会变小;
2、利于下载,太多的小图片下载效果是不理想的,常常会发现这个图片出来,那个没出来,这样在写样式的时候只需要写一个总体的,对于具体的要显示的只需要标一个位置,非常省时间,样式也很精炼;
3、 显而易见,这样做非常便于管理,替换或新增的时候工作量很小。
原则五:切图的原则,应该切大的图绝不切小,应该切小的绝不切大,能够用颜色代替的绝不切图。把一个大图切成很多份并不一定能够加快页面的显示速度,相反会浪费很多不必要的带宽。不光要控制图片文件的多少,还要考虑到这样切会不会造成页面增加许多额外的代码。
原则六:图片的命名规则,定一个规则,准备用一辈子。这样以后你看CSS文档的时候,你只要看到某个图片名称的时候,你不需要看太多你就知道这个图片的用途、位置;这样可以最大限度的保证样式的重用性。
原则七:在该不该用表格的问题上,我的态度是,涉及多行多列的特别是列宽有不固定的,坚决用表格,这个没啥好讨论的,千万不要为了DIV而DIV,用一大陀CSS去模仿一个表格是很极端的行为。当然也有例外的,需要灵活处理,但千万别模仿什么表格。
原则八:尽可能不把样式直接写到元素的标签里(除非这个样式出现的机率特别小,有相当程度的偶然性),把样式直接写到元素标签里是一种工作范畴意义上的无政府行为,非常不负责。
原则九:尽量不要用ID来定义或索引样式,ID的唯一性比较高,且用ID索引样式效率非常低而且兼容性的问题也比较明显。
总之所有的一切都为了精简,为了效率,也为了重用。
页面规范
样式和程序不一样,样式主要是为了界面呈现,因此样式的命名和界面的表现是紧密联系在一起的。这边我主要写一个放大的结构,基本上这个结构会满足90%的需求。但是如果要做到精炼,还是要根据具体的需求来调整,避免过多的冗余。
1. 文件定义:必须是
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
2. 全局包括:字符编码,文字大小,字体,背景,行距;链接最好不要放到全局里定义,IE6环境下会有奇怪的问题;
3. 公用的包括:button(按钮),input(输入框),textArea(文本域),space(间隔);
4. 根据页面的结构,页面大致分为五个部分:顶部、左栏、中栏、右栏、底部;CLASS的名称分别定义为:top, left, middle, right, bottom ;
5. divBtn, divBtnL, divBtnM, divBtnR(DIV模拟按钮),menu, menuL, menuM, menuR(菜单)
<div class="divBtn">
<div class="divBtnL"></div>
<div class="divBtnM">默认</div>
<div class="divBtnR"></div>
</div>
<div class="divBtnOv">
<div class="divBtnM">悬停</div>
</div>
<div class="divBtnSe">
<div class="divBtnM">选中</div>
</div>
<div class="divBtnSv">
<div class="divBtnM">选中状态下悬停</div>
</div>
由父节点直接控制子节点,菜单的四种状态和divBtn类似,divBtn的结构也可以是完全嵌套型的,节点相应地可以增减,视需求而定,但是CLASS的定义不变。
6. 分页的基本结构。
<div class="pager">
<a class="pageFir" href="javascript:return false;;"> </a><!--首页-->
<a class="pagePre" href="javascript:return false;;"> </a><!--上一页-->
<span class="pageNum">
<a class="pageSe" href="javascript:return false;;">1</a><!--选中页-->
<a href="javascript:return false;;">2</a>
<a href="javascript:return false;;">3</a>
<a href="javascript:return false;;">4</a>
<a href="javascript:return false;;">5</a>
</span>
<a class="pageNxt" href="javascript:return false;;"> </a><!--下一页-->
<a class="pageLst" href="javascript:return false;;"> </a><!--末页-->
<span class="pageIpt"><input maxLength="3" value="" /></span><!--跳转框-->
<a class="pageBtn" href="javascript:return false;;"> </a><!--跳转按钮-->
</div>
注:“ ”不可以省略。
7. 页面是由模块组成,模块的基本结构是一个九宫格(这个九宫格的结构和网上的说法不太一样,有多种变化,但我们样式的命名不变):modTL, modTM, modTR, modML, modMM, modMR, modBL, modBM, modBR.。弹出框的基础结构也是由九宫格组成:optTL, optTM, optTR, optML, optMM, optMR, optBL, optBM, optBR.。
<div class="mod mod2 …"><!--这里可以附加更多CLASS来改变整体的表现-->
<div class="modTL"></div><!--这里可以插入图标-->
<div class="modTM"></div><!--这里可以插入标题-->
<div class="modTR"></div><!--这里可以插入操作按钮-->
<div class="modML">
<div class="modMM">
<div class="modMR"></div>
</div>
</div>
<div class="modBL"></div>
<div class="modBM"></div>
<div class="modBR"></div>
</div>
弹出框和mod的结构一致
8. 表格,基本上我们定义表格也会依照最直观的方式给它定义样式。如例:
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" class="table">
<tbody>
<tr class="th">
<td class="td1">名称</td>
<td class="td3">改名</td>
<td class="td3">删除</td>
</tr>
<tr class="tr">
</tr>
<tr class="trOv">
</tr>
<tr class="trSe">
</tr>
</tbody>
</table>
注:tbody绝对不可以省略。不要对这样的命名表示不理解,正如我先前所说,CLASS和程序不一样,样式最大的优越性是可以无限制地公用,并且可以通过父级控制各种呈现。因此定义的名称不要和具体的目标联系起来,不要管它用来做什么,你只要知道它是个什么就够了。
9. 组合规则
a) 元素的界面呈现状态分为四种:默认、悬停、选中、选中的悬停状态。如有个CLASS名称叫“xx”,那它的四种状态分别为:xx, xxOv, xxSe, xxSv 。
b) 如果写一个结构,这个结构具有一定意义上的公用性和广泛性,那我们在定义CLASS名称的时候就要考虑这组样式的名称的统一,如:menu, menuL, menuM, menuR。
10. HTML元素的排序规则,一般我们使用的HTML元素包括:div, p, ul, table, span, input, select。基本上div, table, ul, p都属于结构性比较强的元素,而span, input则是比较弱的元素,因此不允许有span嵌套div, table等等的情况出现,span可以嵌套input, 可以嵌套span。程序员在写页面的时候可以先不考虑界面呈现,按照这样的规则,把数据直接绑定到HTML元素的节点上。
该文章在 2010/12/15 0:11:27 编辑过
