LIKE的用法【转】
2010年12月14日 23:56 本文热度 6307
LIKE
确定给定的字符串是否与指定的模式匹配。模式可以包含常规字符和通配符字符。模式匹配过程中,常规字符必须与字符串中指定的字符完全匹配。然而,可使用字符串的任意片段匹配通配符。与使用 = 和 != 字符串比较运算符相比,使用通配符可使 LIKE 运算符更加灵活。如果任何参数都不属于字符串数据类型,Microsoft® SQL Server™ 会将其转换成字符串数据类型(如果可能)。
语法
match_expression_r [ NOT ] LIKE pattern [ ESCAPE escape_character ]
参数
match_expression_r
任何字符串数据类型的有效 SQL Server 表达式。
pattern
match_expression_r 中的搜索模式,可以包含下列有效 SQL Server 通配符。
通配符 描述 示例
% 包含零个或更多字符的任意字符串。 WHERE title LIKE '%computer%' 将查找处于书名任意位置的包含单词 computer 的所有书名。
_(下划线) 任何单个字符。 WHERE au_fname LIKE '_ean' 将查找以 ean 结尾的所有 4 个字母的名字(Dean、Sean 等)。
[ ] 指定范围 ([a-f]) 或集合 ([abcdef]) 中的任何单个字符。 WHERE au_lname LIKE '[C-P]arsen' 将查找以arsen 结尾且以介于 C 与 P 之间的任何单个字符开始的作者姓氏,例如,Carsen、Larsen、Karsen 等。
[^] 不属于指定范围 ([a-f]) 或集合 ([abcdef]) 的任何单个字符。 WHERE au_lname LIKE 'de[^l]%' 将查找以 de 开始且其后的字母不为 l 的所有作者的姓氏。
escape_character
字符串数据类型分类中的所有数据类型的任何有效 SQL Server 表达式。escape_character 没有默认值,且必须仅包含一个字符。
结果类型
Boolean
结果值
如果 match_expression_r 匹配指定模式,LIKE 将返回 TRUE。
注释
当使用 LIKE 进行字符串比较时,模式字符串中的所有字符都有意义,包括起始或尾随空格。如果查询中的比较要返回包含"abc "(abc 后有一个空格)的所有行,则将不会返回包含"abc"(abc 后没有空格)的列所在行。但是可以忽略模式所要匹配的表达式中的尾随空格。如果查询中的比较要返回包含"abc"(abc 后没有空格)的所有行,则将返回以"abc"开始且具有零个或多个尾随空格的所有行。
由于数据存储方式的原因,使用包含 char 和 varchar 数据模式的字符串比较可能无法通过 LIKE 比较。了解每种数据类型的存储方式以及导致 LIKE 比较失败的原因十分重要。下面的示例将局部 char 变量传递给存储过程,然后使用模式匹配查找某个作者的所有著作。在此过程中,作者的姓将作为变量传递。
CREATE PROCEDURE find_books @AU_LNAME char(20)
AS
SELECT @AU_LNAME = RTRIM(@AU_LNAME) + '%'
SELECT t.title_id, t.title
FROM authors a, titleauthor ta, titles t
WHERE a.au_id = ta.au_id AND ta.title_id = t.title_id
AND a.au_lname LIKE @AU_LNAME
当名字中包含的字符数小于 20 时,char 变量 (@AU_LNAME) 将包含尾随空格,这导致 find_books 过程中没有行返回。由于 au_lname 列为 varchar 类型,所以没有尾随空格。因为尾随空格是有意义的,所以此过程失败。
但下面的示例是成功的,因为尾随空格没有被添加到 varchar 变量中:
USE pubs
GO
CREATE PROCEDURE find_books2 @au_lname varchar(20)
AS
AND a.au_lname LIKE @au_lname + '%'
EXEC find_books2 'ring'
下面是结果集:
title_id title
MC3021 The Gourmet Microwave
PS2091 Is Anger the Enemy?
PS2106 Life Without Fear
(4 row(s) affected)
使用 LIKE 的模式匹配
当搜索 datetime 值时,推荐使用 LIKE,因为 datetime 项可能包含各种日期部分。例如,如果将值 19981231 9:20 插入到名为 arrival_time 的列中,则子句 WHERE arrival_time = 9:20 将无法找到 9:20 字符串的精确匹配,因为 SQL Server 将其转换为 1900 年 1 月 1 日上午 9:20。然而,子句 WHERE arrival_time LIKE '%9:20%' 将找到匹配。
LIKE 支持 ASCII 模式匹配和 Unicode 模式匹配。当所有参数,包括 match_expression_r、pattern 和 escape_character(如果有)都是 ASCII 字符数据类型时,将执行 ASCII 模式匹配。如果其中任何参数属于 Unicode 数据类型,则所有参数将被转换为 Unicode 并执行 Unicode 模式匹配。当对 Unicode 数据(nchar 或 nvarchar 数据类型)使用 LIKE 时,尾随空格是有意义的。但是对于非 Unicode 数据,尾随空格没有意义。Unicode LIKE 与 SQL-92 标准兼容。ASCII LIKE 与 SQL Server 的早期版本兼容。
下面的一系列示例显示 ASCII LIKE 模式匹配与 Unicode LIKE 模式匹配所返回的行之间的差异:
-- ASCII pattern matching with char column
CREATE TABLE t (col1 char(30))
INSERT INTO t VALUES ('Robert King')
SELECT *
FROM t
WHERE col1 LIKE '% King' -- returns 1 row
-- Unicode pattern matching with nchar column
CREATE TABLE t (col1 nchar(30))
SELECT *
FROM t
WHERE col1 LIKE '% King' -- no rows returned
-- Unicode pattern matching with nchar column and RTRIM
CREATE TABLE t (col1 nchar (30))
SELECT *
FROM t
WHERE RTRIM(col1) LIKE '% King' -- returns 1 row
说明 如果使用 LIKE 进行字符串比较,模式字符串中的所有字符都有意义,包括起始空格或尾随空格。
使用 % 通配符
如果指定 LIKE '5%',SQL Server 将搜索后面带有零个或多个任意字符的数字 5。
例如,此查询将显示数据库中所有的系统表,因为它们都以字母 sys 开始:
SELECT TABLE_NAME
FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
WHERE TABLE_NAME LIKE 'sys%'
说明 请注意:系统表可以随版本不同而更改。推荐使用信息架构视图或适用的存储过程处理 SQL Server 系统表。
若要查阅非系统表的所有对象,请使用 NOT LIKE 'sys%'。如果共有 32 个对象且 LIKE 找到 13 个与模式匹配的名称,则 NOT LIKE 将找到 19 个与 LIKE 模式不匹配的对象。
使用 LIKE '[^s][^y][^s]%' 模式不一定每次找到的名称都相同。可能仅得到 14 个名称(而不是 19 个),除了系统表名称外,所有以 s 开始或第二个字母为 y 或第三个字母为 s 的名称也都将从结果中消除。这是因为用反向通配符匹配字符串是分步骤进行计算的,一次一个通配符。如果在计算过程中任一环节匹配失败,那么就会将其消除。
该文章在 2010/12/14 23:56:14 编辑过
