[点晴永久免费OA]C#获取钉钉考勤机的打卡记录并且解析
2020年4月27日 17:29 本文热度 6959
关注点
  • 1、钉钉AccessToken的获取和防止过期
  • 2、使用TPL并行编程调用钉钉接口
需求详解
公司前台有个大屏,领导想显示全部员工的考勤结果统计情况和车间的实时监控视频,还有车间的看板。简单说就是把大屏分割成几个区域。现在遇到的难题是钉钉获取考勤结果的api是只有明细记录,比如你公司1000人,那么可能回给你2000条考勤结果。分别是上班考勤和下班考勤的。没有整个公司的,我就需要这么一条数据就行了。但人家没有这样的接口提供。卷起袖子,干!
趟坑过程
考勤打卡数据开放
业务场景
该接口仅限企业接入使用,用于返回企业内员工的实际打卡结果。比如,企业给一个员工设定的排班是上午9点和下午6点各打一次卡,即使员工在这期间打了多次,该接口也只会返回两条记录,包括上午的打卡结果和下午的打卡结果
考勤打卡数据开放
请求说明(ISV无调用权限)
如果你是ISV(应用服务商,将开发的应用上架到钉钉应用市场,提供给钉钉其他企业用户使用),则无调用权限
如果你是企业内部开发者(将自己公司的HR、OA、客户管理、业务管理等系统接入钉钉),有权限调用
2017-10-16更新:新增用户userId列表参数(userIdList)和分页参数(offset,limit),提升接口稳定性。
Https请求方式: POST
https://oapi.dingtalk.com/attendance/list?access_token=ACCESS_TOKEN
请求包结构体
    "workDateFrom": "yyyy-MM-dd hh:mm:ss",
    "workDateTo": "yyyy-MM-dd hh:mm:ss",
    "userIdList":["员工UserId列表"],    // 必填,与offset和limit配合使用,不传表示分页获取全员的数据
    "offset":0,    // 必填,第一次传0,如果还有多余数据,下次传之前的offset加上limit的值
    "limit":1,     // 必填,表示数据条数,最大不能超过50条
参数说明
参数参数类型必须说明
access_tokenString调用接口凭证
workDateFromString查询考勤打卡记录的起始工作日
workDateToString查询考勤打卡记录的结束工作日
userIdListList员工在企业内的UserID列表,企业用来唯一标识用户的字段
offsetLong表示获取考勤数据的起始点,第一次传0,如果还有多余数据,下次获取传的offset值为之前的offset+limit
limitLong表示获取考勤数据的条数,最大不能超过50条
1)获取AccessToken
钉钉的服务器很牛X可以并行访问的。但是获取回来的数据集有点乱,其中有个关于分页的参数需要顺序读取,就是“hasMore”还有没有下一页。所以最终没有使用TPL。
        /// <summary>
        /// 获取AccessToken
        /// </summary>
        /// <returns></returns>
        private AccessToken GetAccessToken()
            string URL_GetToken = "https://oapi.dingtalk.com/gettoken?corpid={0}&corpsecret={1}";
            string fileName = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "AccessToken.xml";
            if (!System.IO.File.Exists(fileName))
                string respon = Program.HttpGetRequest(string.Format(URL_GetToken, Program.CorpId, Program.CorpSecret));
                DingTalkRespond obj = JsonConvert.DeserializeObject<DingTalkRespond>(respon);
                if (obj != null && obj.errcode == 0)
                    var result = new AccessToken
                        access_token = obj.access_token,
                        expires_in = GetCurrentTimeStamp()
                    SerializerHelper.SerializerToXML(fileName, result);
                    return result;
                else
                    return new AccessToken
            else
                var fileResult = SerializerHelper.LoadFromXML<AccessToken>(fileName);
                long ts = (GetCurrentTimeStamp() - fileResult.expires_in) / 1000;
                if (ts >= 7200)
                        fileResult.access_token = obj.access_token;
                        fileResult.expires_in = GetCurrentTimeStamp();
                        SerializerHelper.SerializerToXML(fileName, fileResult);
                return fileResult;
2)获取企业总人数
/// <summary>
        /// 获取公司总人数
        /// </summary>
        private int GetFactoryEmployeeCount(AccessToken token)
            int result = 0;
            string url = string.Format("https://oapi.dingtalk.com/user/get_org_user_count?access_token={0}&onlyActive=0", token.access_token);
            string jsonObj = Program.HttpGetRequest(url);
            var objResult = JsonConvert.DeserializeObject<DingTalkRespond>(jsonObj);
            if (objResult != null && objResult.errcode == 0)
                result = objResult.count;
            return result;
3)获取全体员工的考勤结果
  /// <summary>
        /// 获取指定页的考勤结果
        /// </summary>
        /// <param name="offset"></param>
        private void GetAttendance(AccessToken token)
            EmployeeAttendanceList.Clear();
            string url = string.Format("https://oapi.dingtalk.com/attendance/list?access_token={0}", token.access_token);
            int offset = 0;
            bool bHasMore = true;
            while (bHasMore)
                var request = new AttendanceRequest
                    workDateFrom = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd") + " 00:00:00",
                    workDateTo = DateTime.Now.ToString("yyyy-MM-dd HH:mm:ss"),
                    limit = 50,
                    userIdList = null,
                    offset = offset * 50
                string jsonRequest = JsonConvert.SerializeObject(request).Replace("null", "[]");
                string jsonResult = Program.PostJsonData(url, jsonRequest);
                var objResult = JsonConvert.DeserializeObject<DingTalkRespond>(jsonResult);
                    foreach (var item in objResult.recordresult)
                        if (!EmployeeAttendanceList.Any(a => a.id == item.id))
                            EmployeeAttendanceList.Add(item);
                    offset++;
                    bHasMore = objResult.hasMore;
                else
                    break;
            EmployeeAttendanceList = EmployeeAttendanceList.Where(a => a.checkType == "OnDuty").OrderBy(e => e.id).ToList();
private void backgroundWorker1_DoWork(object sender, System.ComponentModel.DoWorkEventArgs e)
           AccessToken token = GetAccessToken();
           GetAttendance(token);
           var report = from in EmployeeAttendanceList
                        group by q.timeResult into g
                        select new AttendanceReportItemDTO
                            TimeResult = g.Key,
                            PersonNumber = g.Count()
           BulletinBoardInit();
           #region 考勤统计
           attendanceReport.Total = GetFactoryEmployeeCount(token);
           var normalObj = report.Where(p => p.TimeResult == "正常").FirstOrDefault();
           attendanceReport.Normal = normalObj == null ? 0 : normalObj.PersonNumber;
           var lateObj = report.Where(p => p.TimeResult == "迟到").FirstOrDefault();
           attendanceReport.Late = lateObj == null ? 0 : lateObj.PersonNumber;
           var earlyObj = report.Where(p => p.TimeResult == "早退").FirstOrDefault();
           attendanceReport.Early = earlyObj == null ? 0 : earlyObj.PersonNumber;
           var seriousLateObj = report.Where(p => p.TimeResult == "严重迟到").FirstOrDefault();
           attendanceReport.SeriousLate = seriousLateObj == null ? 0 : seriousLateObj.PersonNumber;
           var absenteeismObj = report.Where(p => p.TimeResult == "旷工").FirstOrDefault();
           attendanceReport.Absenteeism = absenteeismObj == null ? 0 : absenteeismObj.PersonNumber;
           int total_temp = report.Sum(p => p.PersonNumber);
           var notSignedObj = report.Where(p => p.TimeResult == "未打卡").FirstOrDefault();
           attendanceReport.NotSigned = notSignedObj == null ? 0 : notSignedObj.PersonNumber;
           attendanceReport.NotSigned = attendanceReport.NotSigned + (attendanceReport.Total - total_temp);
           #endregion
           #region 判断有没有公告信息
           if (BulletinImages != null && BulletinImages.Length > 0)
               if (BulletinImages.Length == 1)
                   pbxNotity.Image = Image.FromFile(BulletinImages[0]);
               if (BulletinImages.Length > 1)
                   if (notifyShowIndex == BulletinImages.Length - 1)
                       notifyShowIndex = 0;
                   pbxNotity.Image = Image.FromFile(BulletinImages[notifyShowIndex]);
                   notifyShowIndex++;
           else
               Action task = () =>
               task.BeginInvoke(nullnull);
               string dir = AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "公告栏图片\\";
               if (!Directory.Exists(dir))
                   Directory.CreateDirectory(dir);
               string[] bgFiles = Directory.GetFiles(dir);
               if (bgFiles != null && bgFiles.Length > 0)
                   int imgIndex = rd.Next(bgFiles.Length);
                   pbxNotity.BackgroundImage = Image.FromFile(bgFiles[imgIndex]);
           #endregion
效果展示
该文章在 2020/4/27 17:29:27 编辑过
