IIS6、IIS7、IIS7.5取消服务器主机空间目录脚本的执行权限的方法
2020年4月11日 1:46 本文热度 7033
网站安全中,对目录的执行权限是非常敏感的,一般来说,可以写入的目录是不能够拥有脚本的执行权限的,像DedeCMS系统,可写入的有两个目录 data、uploads,data目录主要是基本配置文件和缓存数据,uploads则是附件上传保存的目录,本篇将针对不同服务器环境来介绍如何取消 这两个目录的执行权限,当然我们也建议用户其他一些生成纯静态html的目录,拥有可写入权限的也统统去除执行权限,这样系统会更为安全。
Windows下的IISIIS6.0取消服务器主机空间目录脚本的执行权限
打开IIS中站点,在站点uploads目录、data目录以及静态html生成目录点击右键,菜单中选择“属性”,在目录属性面板选择执行权限为“无”即可。(如图1)
IIS7取消服务器主机空间目录脚本的执行权限
IIS7中的步骤
第一步呢,我们在IIS的左侧选中该目录,切换到功能视图
第二步呢,打开“处理程序映射”功能
第三步呢,打开右侧的“编辑功能权限”,将“脚本”这一项取消掉即可
IIS7也类似于IIS6.0,选择站点对应的目录,data、uploads及静态html文件目录,双击功能试图面板中的“处理程序映射”(如图2)
(图2)
在“编辑功能权限……”中,我们直接去除脚本的执行权限即可。(如图3)
综上所述:
若想让指定目录只有读取权限,只要在目录中放置一个名为 “web.config“,内容为:
的(配置)文件即可。
这样,在访问该目录下的 asp、php等可执行文件时,IIS7就会输出如下错误提示:
HTTP 错误 401.3 - Unauthorized
由于 Web 服务器上此资源的访问控制列表(ACL)配置或加密设置,您无权查看此目录或页面。
iis7.5批量删除 处理程序映射的方法
因为服务器目前只需要支持php,那么就可以把asp,asp.net都删除了。iis7.5比较好的一点就是全部通过根目录的web.config控制,下面提供这个文件,大家就可以参考一下了:
其实就是通过 进行删除的,如果想恢复指定的某个映射,可以删除对应的名称即可。
该文章在 2020/4/11 1:51:03 编辑过
