ASP Cookies操作的详细介绍与实例代码
2010年11月26日 8:54 本文热度 6589
Request和Response对象都有一组Cookie。Request.cookie集合是一系列Cookie,从客户端与HTTP Request一起发送到Web服务器。反过来,如果你希望把Cookie发送到客户机,就可以使用Response.cookie。
Cookie是一种发送到客户浏览器的文本串句柄,并保存在客户机硬盘上,可以用来在某个Web站点会话之间持久地保持数据。Request和Response对象都有一组Cookie。Request.cookie集合是一系列Cookie,从客户端与HTTP Request一起发送到Web服务器。反过来,如果你希望把Cookie发送到客户机,就可以使用Response.cookie
1、ExpiresAbsolute属性
  该属性可以赋一个日期,过了这个日期Cookie就不能再被使用了。通过给Expires属性赋一个过期的日期,就可以删除Cookie。如:
<%Response.cookies("passtime").expiresAbsolute="1/1/99"%>
2、Domain属性
  该属性定义Cookie要传送的唯一域。如:Cookie只传送给Microsoft的人,则可以使用以下代码。
<%Response.Cookies("domain").Domain="www.microsoft.com"%>
3、ASP用来写入Cookie即向客户机发送Cookie的语法如下:
  Response.Cookie("Cookie名").[("键名").属性]=内容
  如果某个ASP文件要创建一个Cookie,则下面的代码可以放在ASP文件的第一个<html>之前,以避免产生错误.
<%Response.Cookies("CookieName")="NewCookie" %>
<html>
</html>
4、同样ASP用Request对象的Cookies集合来读取Cookie,如:
<%Response.write Request.Cookies("CookieName")%>
  下面以一个完整的例子来说明Cookie:
复制代码 代码如下:
dim Num
Num=Request.Cookies("Visit_num")
if Num>0 then
Num=Num+1
Response.write "您已是第" & Num & "次访问本站点了。"
else
Response.write "欢迎您首次访问本站。"
Num=1
end if
Response.Cookies("Visit_num")=Num
  在该例子中,首先读取Cookies变量Visit_num,看用户端计算机是否保存有Cookies变量。如果有该变量,则说明用户已经访问过该页面,同时输入出访问次数。如果用户是首次访问该页面,则其计算机内不会有Cookies变量,程序会显示“欢迎”字样,然后将Cookies变量Visit_num存到用户计算机中,以便该用户下一次访问该页面时给出“访问的次数”信息。
5、Cookie字典
  有时在一个页面中可能需要定义很多个Cookies变量,为了更好地管理它,在Cookies组件中常引入一人的概念“子键”。引用它的语法如下:
  Request.Cookies("变更名")("子键名")
  如下面的Cookie创建一个名为"Dictionary"的字典,其中保存了三个键值:
复制代码 代码如下:
Response.Cookie("info")("Myname")="jeff"
Response.Cookie("info")("Gender")="male"
Response.Cookie("info")("Myheight")="172"
  事实上客户机上的Cookie字典是以字符串的形式存在:
info=Myname=jeff&Gender=male&Myheight=172
  如果用户没有指定“子键”名而直接引用Cookies变量,将会返回一个包含所有的“子键”名及值的字符串。例如上面这个例子包含三个“子键”:"Myname"、"Gender"和"Myheight",当用户没有指定其“子键”而直接通过Request.Cookies("info")来引用时,则会得到下列字符串:
  如果要把Cookie中读取的所有数据,可以用下面的代码得到:
复制代码 代码如下:
<%For each cookie in Request.Cookies
if Not cookie.HasKeys then
Response.write cookie & "=" & Request.Cookies(cookie)
Else
for each key in Request.Cookies(cookie)
Response.write cookie&"("&key&")"&"="& Request.Cookies(cookie)(key)
next
end if
next
下面是具体的在页面中记录查询的记录的代码
复制代码 代码如下:
Sub SetCookie
Dim C_DomainList,C_i
C_DomainList=Request.Cookies("jb51")("C_DomainList")
If Domain<>"" and C_DomainList<>"" then
If not instr(C_DomainList,Domain&"|")>0 then C_DomainList=Domain&"|"&C_DomainList
End if
If Domain<>"" and C_DomainList="" then
End if
If C_DomainList<>"" then
Response.write "<div id=C_domainlist>您关注的站点:"
C_arrDomain = split(C_DomainList,"|")
C_DomainList=""
numDomain=ubound(C_arrDomain)-1
If numDomain>4 then numDomain=4
for C_i=0 to numDomain
Response.write " <a href=?url="&C_arrDomain(C_i)&">"&C_arrDomain(C_i)&"</a> |"
C_DomainList=C_DomainList&C_arrDomain(C_i)&"|"
next
Response.Cookies("jb51")("C_DomainList")=C_DomainList
Response.Cookies("jb51").Expires=Date+30
Response.write "<a href=#cursor:pointer"" onClick=""clearCookie('jb51');alert('已清除记录!');"">清除记录</a></div>"
End If
End Sub
该文章在 2010/11/26 8:54:22 编辑过
