[点晴永久免费OA]C# 操作系统防火墙添加例外端口和程序
2019年9月4日 23:41 本文热度 6155
很多时候,我们的程序是通过网络通信(如TCP或者UDP协议+端口),而将制作好的程序安装包给客户用时,发现会出现不能通信的现象(或者在这台电脑是可以的,却在另一台不可以),原因是防火墙阻止了,需要添加防火墙例外。现在将代码记录下来,方便以后备用。
在Visual studio 项目引用右键里面添加引用,选中COM然后找到NetFwTypeLib,确认,然后新建类FireWallHelp.cs添加
using NetFwTypeLib;
代码如下
using System;
using System.Text;
using NetFwTypeLib;
namespace FireWallTest
    public  class FireWallHelp
        /// 添加防火墙例外端口
        /// 名称
        /// 端口
        /// 协议(TCP、UDP)
        public static void NetFwAddPorts(string name, int port, string protocol)
            //创建firewall管理类的实例
            INetFwMgr netFwMgr = (INetFwMgr)Activator.CreateInstance(Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwMgr"));
            INetFwOpenPort objPort = (INetFwOpenPort)Activator.CreateInstance(
                Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwOpenPort"));
            objPort.Name = name;
            objPort.Port = port;
            if (protocol.ToUpper() == "TCP")
                objPort.Protocol = NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_TCP;
            else
                objPort.Protocol = NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_UDP;
            objPort.Scope = NET_FW_SCOPE_.NET_FW_SCOPE_ALL;
            objPort.Enabled = true;
            bool exist = false;
            //加入到防火墙的管理策略
            foreach (INetFwOpenPort mPort in netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts)
                if (objPort == mPort)
                    exist = true;
                    break;
            if (exist)
                System.Windows.Forms.MessageBox.Show("exist");
            if (!exist) netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts.Add(objPort);
        /// 将应用程序添加到防火墙例外
        /// 应用程序名称
        /// 应用程序可执行文件全路径
        public static void NetFwAddApps(string name, string executablePath)
            //创建firewall管理类的实例
            INetFwAuthorizedApplication app = (INetFwAuthorizedApplication)Activator.CreateInstance(
                Type.GetTypeFromProgID("HNetCfg.FwAuthorizedApplication"));
            //在例外列表里,程序显示的名称
            app.Name = name;
            //程序的路径及文件名
            app.ProcessImageFileName = executablePath;
            //是否启用该规则
            app.Enabled = true;
            //加入到防火墙的管理策略
            netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.AuthorizedApplications.Add(app);
            bool exist = false;
            //加入到防火墙的管理策略
            foreach (INetFwAuthorizedApplication mApp in netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.AuthorizedApplications)
                if (app == mApp)
                    exist = true;
                    break;
            if (!exist) netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.AuthorizedApplications.Add(app);
        /// 删除防火墙例外端口
        /// 端口
        /// 协议(TCP、UDP)
        public static void NetFwDelApps(int port, string protocol)
            if (protocol == "TCP")
                netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts.Remove(port, NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_TCP);
            else
                netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.GloballyOpenPorts.Remove(port, NET_FW_IP_PROTOCOL_.NET_FW_IP_PROTOCOL_UDP);
        /// 删除防火墙例外中应用程序
        /// 程序的绝对路径
        public static void NetFwDelApps(string executablePath)
            netFwMgr.LocalPolicy.CurrentProfile.AuthorizedApplications.Remove(executablePath);
该文章在 2019/9/6 10:00:03 编辑过
