[点晴永久免费OA]SQL Server删除重复行的6个方法
2019年3月14日 11:58 本文热度 5648
SQL Server删除重复行是我们最常见的操作之一,下面就为您介绍六种适合不同情况的SQL Server删除重复行的方法,供您参考。
1、如果有ID字段,就是具有唯一性的字段:
delete from tableName where id not in ( select max(id) from table group by col1,col2,col3... )
group by 子句后跟的字段就是你用来判断重复的条件,如只有col1,那么只要col1字段内容相同即表示记录相同。
2、如果是判断所有字段也可以这样【对于表中的指定的字段的进行检查是否相同】:
select * into #temp from tablename group by id1,id2,....
delete tablename
insert into table select * from #temp
drop table #temp
3、首先去重复,再获取N*1条数据插入到临时表中【对于表中的所有字段的进行检查是否相同】,再将原表的数据删除,然后将临时表的数据插入到原表,最后删除临时表。
select distinct * into #temp from tablename
delete tablename
go
insert tablename select * from #temp
go
drop table #temp
4、没有ID的情况:
select identity(int,1,1) as id,* into #temp from tabel
delete # where id not in (
select max(id) from # group by col1,col2,col3...)
delete from table
insert into table(...)
select ..... from #temp
5、col1+'',''+col2+'',''...col5 联合主键:
select * from table where col1+'',''+col2+'',''...col5 in (
select max(col1+'',''+col2+'',''...col5) from table
where having count(*)>1
group by col1,col2,col3,col4
6、
select * from #temp where id in (
select max(id) from #emp where having count(*)>1 group by col1,col2,col3...)
该文章在 2019/3/14 12:02:41 编辑过
