[点晴永久免费OA]IIS 出了问题,问题表现: COM+应用程序错误 错误代码8004E00F
2010年8月18日 9:2 本文热度 14927
下面是解决方案:
1、首先进入组件服务,查看组件服务/计算机/我的电脑/COM+应用程序,结果报错“COM+ 无法与 Microsoft 分布式事务协调程序交谈”,无法查看里面的对象。
2、进入事件查看器,发现msdtc服务没有正常启动。
3、删除注册表中的键:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC
HKEY_CLASSES_ROOT\CID
4、运行CMD,停止MSDTC服务:net stop msdtc
5、卸载MSDTC服务:msdtc -uninstall
6、重新安装MSDTC服务:msdtc -install
7、启动MSDTC服务:net start msdtc。确认在事件查看器中msdtc服务已经正常启动[这步很关键,如果没有,重新启动下电脑看看,这里有个技巧,查看MSDTC服务是否启动,执行net stop msdtc,提示正在停止和停止成功就对了,再msdtc - install下就OK.
8、重新设置IIS的IWAM账号密码。[在计算机管理中的用户管理里]
9、同步IIS metabase中IWAM_MYSERVER的密码,在CMD中:c:\inetput\adminscripts>adsutil set w3svc/wamuserpass "yourpassword"
10、同步COM+应用程序所用的IWAM_MYSERVER密码,在CMD中:c:\inetput\adminscripts>cscript synciwam.vbs -v
   如果您的IIS 还不能用,就重装
下面是本人在网络上转的文章 ,也许更详细些。
IIS500错误,是因为微软的一个BUG所造成的。下面是解决办法:
主要是由于IWAM账号(在我的计算机即是IWAM_MYSERVER账号)的密码错误造成了HTTP 500内部错误。
在详细分析HTTP500内部错误产生的原因之前,先对IWAM账号进行一下简要的介绍:IWAM账号是安装IIS5时系统自动建立的一个内置账号,主要用于启动进程之外的应用程序的Internet信息服务。IWAM账号的名字会根据每台计算机NETBIOS名字的不同而有所不同,通用的格式是IWAM_MACHINE,即由“IWAM”前缀、连接线“_”加上计算机的NETBIOS名字组成。我的计算机的NETBIOS名字是MYSERVER,因此我的计算机上IWAM账号的名字就是IWAM_MYSERVER,这一点与IIS匿名账号ISUR_MACHINE的命名方式非常相似。
IWAM账号建立后被Active Directory、IIS metabase数据库和COM+应用程序三方共同使用,账号密码被三方分别保存,并由操作系统负责这三方保存的IWAM密码的同步工作。按常理说,由操作系统负责的工作我们大可放心,不必担心出错,但不知是BUG还是其它什么原因,系统的对IWAM账号的密码同步工作有时会失败,使三方IWAM账号所用密码不统一。当IIS或COM+应用程序使用错误IWAM的密码登录系统,启动IIS Out-Of-Process Pooled Applications时,系统会因密码错误而拒绝这一请求,导致IIS Out-Of-Process Pooled Applications启动失败,也就是我们在ID10004错误事件中看到的“不能运行服务器{3D14228D-FBE1-11D0-995D-00C04FD919C1} ”(这里{3D14228D-FBE1-11D0-995D-00C04FD919C1} 是IIS Out-Of-Process Pooled Applications的KEY),不能转入IIS5应用程序,HTTP 500内部错误就这样产生了。
解决办法
手工同步账号
知道了导致HTTP 500内部错误的原因,解决起来就比较简单了,那就是人工同步IWAM账号在Active Directory、IIS metabase数据库和COM+应用程序中的密码。
具体操作分三步,均需要以管理员身份登录计算机以提供足够的操作权限(IWAM账号以IWAM_MYSERVER为例)。
(一)更改Active Directory中IWAM_MYSERVER账号的密码
因IWAM账号的密码由系统控制,随机产生,我们并不知道是什么,为完成下面两步的密码同步工作,我们必须将IWAM账号的密码设置为一个我们知道的值。
1、选择“开始”->“程序”->“管理工具”->"Active Directory用户和计算机",启动“Active Directory用户和计算机”管理单元。
2、单击“user”,选中右面的“IWAM_MYSERVER”,右击选择“重设密码(T)...”,在跳出的重设密码对方框中给IWAM_MYSERVER设置新的密码,这儿我们设置成“Aboutnt2001”(没有引号的),确定,等待密码修改成功。
(二)同步IIS metabase中IWAM_MYSERVER账号的密码
可能因为这项改动太敏感和重要,微软并没有为我们修改IIS metabase中IWAM_MYSERVER账号密码提供一个显式的用户接口,只随IIS5提供了一个管理脚本adsutil.vbs,这个脚本位于C:\\inetpub\\adminscripts子目录下(位置可能会因你安装IIS5时设置的不同而有所变动)。
adsutil.vbs脚本功能强大,参数非常多且用法复杂,这里只提供使用这个脚本修改IWAM_MYSERVER账号密码的方法:
adsutil SET w3svc/WAMUserPass Password
"Password"参数就是要设置的IWAM账号的新的密码。因此我们将IIS metabase中IWAM_MYSERVER账号的密码修改为“Aboutnt2001”的命令就是:
c:\\Inetpub\\AdminScripts>adsutil SET w3svc/WAMUserPass "Aboutnt2001"
修改成功后,系统会有如下提示:
WAMUserPass: (String) "Aboutnt2001"
(三)同步COM+应用程序所用的IWAM_MYSERVER的密码
同步COM+应用程序所用的IWAM_MYSERVER的密码,我们有两种方式可以选择:一种是使用组件服务MMC管理单元,另一种是使用IWAM账号同步脚本synciwam.vbs。
1、使用组件服务MMC管理单元
(1)启动组件服务管理单元:选择“开始”->“运行”->“MMC”,启动管理控制台,打开“添加/删除管理单元”对话框,将“组件服务”管理单元添加上。
(2)找到“组件服务”->“计算机”->“我的电脑”->“COM+应用程序”->“Out-Of-Process Pooled Applications”,右击“Out-Of-Process Pooled Applications”->“属性”。
(3)切换到“Out-Of-Process Pooled Applications”属性对话框的“标志”选项卡。“此应用程序在下列账户下运行”选择中“此用户”会被选中,用户名是“IWAM_MYSERVER”。这些都是缺省的,不必改动。在下面的“密码”和“确认密码”文本框内输入正确的密码“Aboutnt2001”,确定退出。
(4)系统如果提示“应用程序被一个以上的外部产品创建。你确定要被这些产品支持吗?”时确定即可。
(5)如果我们在IIS中将其它一些Web的“应用程序保护”设置为“高(独立的)”,那么这个WEB所使用的COM+应用程序的IWAM账号密码也需要同步。重复(1)-(4)步,同步其它相应Out of process application的IWAM账号密码。
2、使用IWAM账号同步脚本synciwam.vbs
实际上微软已经发现IWAM账号在密码同步方面存在问题,因此在IIS5的管理脚本中单独为IWAM账号密码同步编写了一个脚本synciwam.vbs,这个脚本位于C:\\inetpub\\adminscripts子目录下(位置可能会因你安装IIS5时设置的不同而有所变动)。
synciwam.vbs脚本用法比较简单:
cscript synciwam.vbs [-v|-h]
“-v”参数表示详细显示脚本执行的整个过程(建议使用),“-h”参数用于显示简单的帮助信息。
我们要同步IWAM_MYSERVER账号在COM+应用程序中的密码,只需要执行“cscript synciwam.vbs -v”即可,如下:
cscript c:\\inetpub\\adminscripts\\synciwam.vbs -v
Microsoft (R) Windows Script Host Version 5.6
版权所有(C) Microsoft Corporation 1996-2000。保留所有权利。
WamUserName:IWAM_MYSERVER
WamUserPass:Aboutnt2001
IIS Applications Defined:
Name, AppIsolated, Package ID
w3svc, 0, {3D14228C-FBE1-11d0-995D-00C04FD919C1}
Root, 2,
IISHelp, 2,
IISAdmin, 2,
IISSamples, 2,
MSADC, 2,
ROOT, 2,
IISAdmin, 2,
IISHelp, 2,
Root, 2,
Root, 2,
Out of process applications defined:
Count: 1
{3D14228D-FBE1-11d0-995D-00C04FD919C1}
Updating Applications:
Name: IIS Out-Of-Process Pooled Applications Key: {3D14228D-FBE1-11D0-995D-00C04FD919C1}
从上面脚本的执行情况可以看出,使用synciwam.vbs脚本要比使用组件服务的方法更全面和快捷。它首先从IIS的metabase数据库找到IWAM账号"IWAM_MYSERVER"并取出对应的密码“Aboutnt2001”,然后查找所有已定义的IIS Applications和Out of process applications,并逐一同步每一个Out of process applications应用程序的IWAM账号密码。
使用synciwam.vbs脚本时,要注意一个问题,那就是在你运行synciwam.vbs之前,必须保证IIS metabase数据库与Active Directory中的IWAM密码已经一致。因为synciwam.vbs脚本是从IIS metabase数据库而不是从Active Directory取得IWAM账号的密码,如果IIS metabase中的密码不正确,那synciwam.vbs取得的密码也会不正确,同步操作执行到“Updating Applications”系统就会报80110414错误,即“找不到应用程序{3D14228D-FBE1-11D0-995D-00C04FD919C1}”。
批处理同步
可以用一些BAT来修复这类IE问题的.
好了,到现在为止,IWAM账号在Active Directory、IIS metabase数据库和COM+应用程序三处的密码已经同步成功,你的ASP程序又可以运行了!
把下面的语句复制出来,粘贴到文本文件中.然后把文本文件保存生扩展名为.BAT的文件.例如:ie.bat.双击打开该BAT文件.一步步确定到最后.问题就能解决了.
IE.BAT
rem =====第七频道批处理开始========
rundll32.exe /s advpack.dll /DelNodeRunDLL32 C:\\WINNT\\System32\\dacui.dll
rundll32.exe /s advpack.dll /DelNodeRunDLL32 C:\\WINNT\\Catroot\\icatalog.mdb
regsvr32 /s setupwbv.dll
regsvr32 /s wininet.dll
regsvr32 /s comcat.dll
regsvr32 /s shdoc401.dll
regsvr32 /s shdoc401.dll /i
regsvr32 /s asctrls.ocx
regsvr32 /s oleaut32.dll
regsvr32 /s shdocvw.dll /I
regsvr32 /s browseui.dll
regsvr32 /s browseui.dll /I
regsvr32 /s msrating.dll
regsvr32 /s mlang.dll
regsvr32 /s hlink.dll
regsvr32 /s mshtml.dll
regsvr32 /s mshtmled.dll
regsvr32 /s urlmon.dll
regsvr32 /s plugin.ocx
regsvr32 /s sendmail.dll
regsvr32 /s comctl32.dll /i
regsvr32 /s inetcpl.cpl /i
regsvr32 /s mshtml.dll /i
regsvr32 /s scrobj.dll
regsvr32 /s mmefxe.ocx
regsvr32 /s proctexe.ocx mshta.exe /register
regsvr32 /s corpol.dll
regsvr32 /s jscript.dll
regsvr32 /s msxml.dll
regsvr32 /s imgutil.dll
regsvr32 /s thumbvw.dll
regsvr32 /s cryptext.dll
regsvr32 /s rsabase.dll
regsvr32 /s triedit.dll
regsvr32 /s dhtmled.ocx
regsvr32 /s inseng.dll
regsvr32 /s iesetup.dll /i
regsvr32 /s hmmapi.dll
regsvr32 /s cryptdlg.dll
regsvr32 /s actxprxy.dll
regsvr32 /s dispex.dll
regsvr32 /s occache.dll
regsvr32 /s occache.dll /i
regsvr32 /s iepeers.dll
regsvr32 /s wininet.dll /i
regsvr32 /s urlmon.dll /i
regsvr32 /s digest.dll /i
regsvr32 /s cdfview.dll
regsvr32 /s webcheck.dll
regsvr32 /s mobsync.dll
regsvr32 /s pngfilt.dll
regsvr32 /s licmgr10.dll
regsvr32 /s icmfilter.dll
regsvr32 /s hhctrl.ocx
regsvr32 /s inetcfg.dll
regsvr32 /s trialoc.dll
regsvr32 /s tdc.ocx
regsvr32 /s MSR2C.DLL
regsvr32 /s msident.dll
regsvr32 /s msieftp.dll
regsvr32 /s xmsconf.ocx
regsvr32 /s ils.dll
regsvr32 /s msoeacct.dll
regsvr32 /s wab32.dll
regsvr32 /s wabimp.dll
regsvr32 /s wabfind.dll
regsvr32 /s oemiglib.dll
regsvr32 /s directdb.dll
regsvr32 /s inetcomm.dll
regsvr32 /s msoe.dll
regsvr32 /s oeimport.dll
regsvr32 /s msdxm.ocx
regsvr32 /s dxmasf.dll
regsvr32 /s laprxy.dll
regsvr32 /s l3codecx.ax
regsvr32 /s acelpdec.ax
regsvr32 /s mpg4ds32.ax
regsvr32 /s voxmsdec.ax
regsvr32 /s danim.dll
regsvr32 /s Daxctle.ocx
regsvr32 /s lmrt.dll
regsvr32 /s datime.dll
regsvr32 /s dxtrans.dll
regsvr32 /s dxtmsft.dll
regsvr32 /s vgx.dll
regsvr32 /s WEBPOST.DLL
regsvr32 /s WPWIZDLL.DLL
regsvr32 /s POSTWPP.DLL
regsvr32 /s CRSWPP.DLL
regsvr32 /s FTPWPP.DLL
regsvr32 /s FPWPP.DLL
regsvr32 /s FLUPL.OCX
regsvr32 /s wshom.ocx
regsvr32 /s wshext.dll
regsvr32 /s vbscript.dll
regsvr32 /s scrrun.dll mstinit.exe /setup
regsvr32 /s msnsspc.dll /SspcCreateSspiReg
regsvr32 /s msapsspc.dll /SspcCreateSspiReg
rem =====批处理结束========
另:
前面都很顺利,但在“开始”->“设置”->“控制面板”->“管理工具”->“组件服务”中,“控制台根
目录”->“组件服务”->“计算机”-
>“我的电脑”->“COM+应用程序”中,右键启动IIS Out-Of-Process Pooled Applications,发现仍然
报错,没办法重启IIS,发现问题现象
依旧如故,检查上面第三个步骤,输入csript synciwam.vbs -v命令后,返回的脚本执行情况其中最后一
段有一个Error的提示。一段英文,具
体文字描述未能保存下来,意思理解为:IIS的原数据库拒绝访问。
4、万般无奈,删除IIS的组件包,重新建立之,仍然无效。
至此又出现问题了。
查看应用程序日志和系统日志,发现错误提示事件ID号依旧为:10010、36、4205
上述的三个步骤中,前面两步应该都没有问题,最后一步好象有点问题。
根据事件ID号,查找相关资料,找出解决办法如下:
在“开始”->“设置”->“控制面板”->“管理工具”->“计算机管理”中,“系统工具”->“本地用户
和组”->“用户”里面,确认IWAM_My
server用户只在GUEST组内,再在“本地用户和组”->“组”里面,右键点击Users组属性,添加进NT
AUTHORITY\\Authenticated Users和NT
AUTHORITY\\Interactive两个用户成员,确定。
重复第三个步骤,即在IIS安装默认目录下输入:c:\\inetpub\\adminscripts> csript synciwam.vbs -v
根据返回的脚本执行情况进行查看,最后那一段的Error已经没有了,将COM+程序的用户改回为IWAM用户
,重新启动IIS Out-Of-Process
Pooled Applications应用程序,没有再报错了,再重启IIS,检查所有WEB站点服务,故障现象解除!
也就是说到了这一步IIS下面的ASP程序才正式恢复重新启动。
至此,故障现象全部排除!
因此,以下几点需要注意的:
1、事件日志的空间设置稍微放大一些,默认才512K,根据硬盘空间,适当放大一些,避免出现日志文件已满的情况;
2、不要随便轻易清空事件日志中的事件记录,很多故障现象需要从这个里面下手找原因;
3、所有返回的系统提示信息一定要注意仔细查看;
4、IIS中的应用程序保护应为中或高,如为低,则所有ASP页面均以本地系统权限运行,安全性存在问题。
5、COM+程序的用户权限和用户启动权限很重要,应注意检查。
6、系统默认组有时有重要作用,不能轻易删除或修改。
7、系统重要文件(如SAM)不可轻易删除,应尽可能采取妥善的解决方法。如使用外部程序修改注册表或SAM表信息以获得管理员权限。而不要删除该文件。
一、com+应用程序错误
我在XP上做iis,结果总是出现http500错误,然后就是一串英语,于是我在组件服务中想打开COM+应用程序结点,但是提示编录错误:执行最后操作时发生错误,错误代码:8004E00F - COM+ 无法与MS分布式事务协调程序交谈,事件日志可能包含其它疑难解答信息。
3、删除注册表中的键:
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSDTC
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MSDTC
• HKEY_CLASSES_ROOT\CID
7、确认在事件查看器中msdtc服务已经正常启动[这步很关键,如果没有,重新启动下电脑看看],这里有个技巧,查看MSDTC服务是否启动,执行net stop msdtc,提示正在停止和停止成功就对了,再msdtc - install下就OK.
二、IIS 500内部错误之解决办法
IIS 500内部错误之解决办法(一.错误表现)
沧海笑一声 发表于 9/10/2001 8:17:09 AM NT世界 ←返回版面
一.错误表现
这个错误发生时总会有三方面的表现:一是IE中的最直接的表现,也是最让人看不懂的表现;二是安全日志中的表现,IWAM_Machine账号登录失败;三是系统日志中的表现,IIS Out-Of-Process Pooled Applications应用程序因启动账号的错误而不能够启动.从而造成ASP页面浏览错误.
(一)IE中的表现
当浏览以前能够正常运行的asp页面时会出现如下的错误:
(1)
网页无法显示
您要访问的网页存在问题,因此无法显示。
请尝试下列操作:
打开 主页,寻找指向所需信息的链接。
单击刷新按钮,或者以后重试。
HTTP 500 - 内部服务器错误
Internet 信息服务
技术信息(支持个人)
详细信息:
Microsoft 支持
[注意,这儿只是500错误,不是500.xx等错误的,那些错误主要是asp编程问题,与iis没有太大的关系,只有500错误是由iis自身造成的]
(2)
Server Application Error
The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance.
(二)安全日志记录(2条)
事件类型: 失败审核
事件来源: Security
事件种类: 登录/注销
事件 ID: 529
日期: 2001-9-9
事件: 11:17:07
用户: NT AUTHORITY\SYSTEM
计算机: MYSERVER
描述:
登录失败:
原因: 用户名未知或密码错误
用户名: IWAM_MYSERVER
域: MYDOM
登录类型: 4
登录过程: Advapi
身份验证程序包: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
工作站名: MYSERVER
事件类型: 失败审核
事件来源: Security
事件种类: 帐户登录
事件 ID: 681
日期: 2001-9-9
事件: 11:17:07
计算机: MYSERVER
描述:
登录到帐户: IWAM_MYSERVER
登录的用户: MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
从工作站: MYSERVER
未成功。错误代码是: 3221225578
注:IWAM_MYSERVER,启动进程之外的应用程序的 Internet 信息服务的内置帐号,安装IIS时自动建立,其密码由IIS控制.
(三)系统日志中的记录(2条)
事件类型: 错误
事件来源: DCOM
事件种类: 无
事件 ID: 10004
日期: 2001-9-9
事件: 11:20:26
用户: N/A
计算机: MYSERVER
描述:
DCOM 遇到错误“无法更新密码。提供给新密码的值包含密码中不允许的值。 ”并且无法登录到 .\IWAM_MYSERVER 上以运行服务器:
事件类型: 警告
事件来源: W3SVC
事件种类: 无
事件 ID: 36
日期: 2001-9-9
事件: 11:20:26
用户: N/A
计算机: MYSERVER
描述:
服务器未能转入应用程序 '/LM/W3SVC/4/Root'。错误是 'RunAs 的格式必须是<域名>\<用户名>或只是<用户名>
若要获取关于此消息的更多的信息,请访问 Microsoft 联机支持站点: http://www.microsoft.com/contentredirect.asp 。
注:3D14228D-FBE1-11D0-995D-00C04FD919C1}实际是IIS Out-Of-Process Pooled Applications 的KEY.也就是代表IIS Out-Of-Process Pooled Applications.
IIS 500内部错误之解决办法(二.错误原因与解决办法)
沧海笑一声 发表于 9/10/2001 8:40:41 AM NT世界 ←返回版面
出现IIS 500内部错误的原因有多个,但最主要的原因是IWAM_MACHINE账号在Active Directory(或SAM),IIS的metabase数据库与COM+组件中的密码不匹配不同步最成的.因此解决问题的关键在于使这三方的密码同步起来.
要使这三方的密码同步,有几种办法,下面只介绍最好用的一种,使用IIS自带的脚本进行密码同步(看来微软早就知道这方面的问题了,因此专门做了一个密码同步的脚本.:)):
操作如下:
1.在本地账号管理器或AD用户与计算机中更改IWAM_MACHINE账号的密码.假设我们改为"12345678".[本来这个账号是计算机控制的,非常复杂].
2.使用新的密码重设IIS Metabase数据库.我们需要使用IIS自带的管理脚本adsutil.运行如下的命令:
c:\Inetpub\AdminScripts> adsutil SET w3svc/WAMUserPass 12345678
系统会显示:
WAMUserPass: (String) "12345678"
提示密码更新成功.
通常情况下IIS会自动与系统账号等信息同步,但我发现我的机器上ISUR_MACHINE是同步的,但IWAM_MACHINE总是不同步,因此只好自行修改了.
3.同步COM+账号密码
同样我们要用到IIS的管理脚本synciwam.vbs,这个脚本通常会存在于c:\inetpub\adminscripts下,上一个管理脚本也在这儿放着.
命令如下:
cscript c:\inetpub\adminscripts\synciwam.vbs -v
-v参数是打开详细模式,让我们看到更新的过程,通常会如下显示:
WamUserNameIWAM_MYSERVER
WamUserPass12345678
Root, 2,
IISHelp, 2,
IISAdmin, 2,
IISSamples, 2,
MSADC, 2,
ROOT, 2,
IISAdmin, 2,
IISHelp, 2,
Root, 2,
Root, 2,
Count: 1
FD919C1}
密码同步成功.如果不成功先看一下这个脚本取的IIS的密码正确不正确,如果不正确请重复第二步同步IIS密码。
该文章在 2010/8/18 9:02:06 编辑过
