C#Repeater控件
2017年11月16日 23:9 本文热度 9975
Repeater?一个只会绑定数据并显示数据的低级控件?哦~谁告诉你的?
          Repeater因为他的灵活性和扩展性很高,备受很多程序员青睐。我的一个.net群成员曾因为比较Repeater和GridView而争得面红耳赤。我个人也是因为GridView有些功能无法实现,才开始研究Repeater的。
          当然了,我对GridView也不是太熟悉。无法客观的比较两者的优劣,但因为GridView的高度封装性注定了他的灵活性不及Repeater,而且Repeater做出来的东西比较“干净”(个人觉得)。
          本着分享为原则,特此将自己这段时间的研究成果在年前展现给大家。
          这里我将整合很多Repeater的应用,内容长是一定的(我会尽量以最简单明了的形式展现,我知道读者希望这样。因为我在学别人东西的时候也希望这样。呵呵)。但每个内容板块都是可以独立的。OK,现在就开始了。
        目        录
1.Repeater的嵌套使用
2.Repeater里的按钮单击事件
3.获取子Repeater里的控件
4.Repeater里单选按钮互斥问题
5.Repeater中记录单选按钮选择状态并显示
6.Repeater无刷新分页
1.Repeater的嵌套使用:
        参考代码:
         前台:
         <asp:Repeater ID="questionTable" runat="server"
         onitemdatabound="questionTable_ItemDataBound">
         <itemtemplate>
           <%#DataBinder.Eval (Container.DataItem ,"FID") %>
           <asp:Repeater ID="questionOption" runat="server">
                   <itemtemplate>
         <%#DataBinder.Eval (Container.DataItem ,"OPTIONNAME") %>
                   </itemtemplate>
                </asp:Repeater>
     </itemtemplate>
    </asp:Repeater>
如果你仔细看了下结构,你是否会思考一个问题。如何对里面嵌套的Repeater进行数据绑定呢?
接下来看后台代码。
     后台:
         //用Repeater的ItemDataBound事件
          protected void questionTable_ItemDataBound(object sender, RepeaterItemEventArgs e)
            if (e.Item.ItemType == ListItemType.Item || e.Item.ItemType == ListItemType.AlternatingItem)
                System.Web.UI.WebControls.Repeater questionOption = (System.Web.UI.WebControls.Repeater)e.Item.FindControl("questionOption");  //获取嵌套中的Repeater  这是关键
               //接下来就可以把你的数据源给子Repeater了
                questionOption.DataSource = "......" ;    //给出要绑定的数据
                questionOption.DataBind();
      小结:
                什么时候用嵌套呢?当要绑定的数据存在主子表时,嵌套的Repeater就可以帮大忙了。外面的绑定主表数据,里面的绑定子表数据。这样显示出来的情况是主表记录显示一行接着显示一行子表记录。以此类推。这是不是给人一种耳目一新的感觉呢?如果是多层嵌套也没关系,就是不断获得子Repeater对象即可。
               PS:要主表记录行下面显示对应主表的子表记录,就看你给子Repeater绑定怎样的数据源了。这里就是看你如何传值了,给怎样的数据源了。
 2.Repeater里的按钮单击事件
  参考代码:
  前台:
   <asp:Button ID="delete" runat="server" Text="删除"  OnCommand="deletequestionOption_Click"></asp:Button>
   后台:
         protected void deletequestionOption_Click(object sender,CommandEventArgs e)
                 if ((sender as System.Web.UI.WebControls.Button).Text == "删除")
                        //如何获取控件对象呢,彩色的代码就是获取的方法
  小结:
           你想过用Repeater来编辑显示出来的数据吗?比如删除或修改数据。在Repeater里面放入Button。通过OnCommand属性来产生一个事件,以便达到编辑数据的效果。
 3.获取子Repeater里的控件
     参考代码:
    前台:
      <itemtemplate>
                   <itemtemplate>
                        <asp:TextBox ID="option" runat="server" Text=''<%#DataBinder.Eval (Container.DataItem ,"OPTIONNAME") %>''></asp:TextBox>
                   </itemtemplate>
                </asp:Repeater>
     </itemtemplate>
    </asp:Repeater>
后台:
//ItemCommand事件是Repeater中生成事件时激发(也就是Repeater里面的事件都会触发此事件)
protected void questionTable_ItemCommand(object source, RepeaterCommandEventArgs e)
       System.Web.UI.WebControls.TextBox Toption = null;
       string toption = null;
      System.Web.UI.WebControls.Repeater rptchild = (System.Web.UI.WebControls.Repeater)e.Item.FindControl("questionOption");
      //先获取子Repeater
       for (int j = 0; j < rptchild.Items.Count; j++) //通过循环遍历来获取
         //找到子级Repeater中的控件
         Toption = (System.Web.UI.WebControls.TextBox)rptchild.Items[j].FindControl("Toption");
         toption = Toption.Text;
4.Repeater里单选按钮互斥问题
      有时需要往Repeater中加入单选按钮,当我们加入<asp:radioButton/>这个控件后,发现无论自己如何设置GroupName属性也无法使其互斥(每个单选都能被选中)。为什么会这样呢?
     这是因为放入Repeater中的单选按钮控件自动生成的RadioButton的GroupName不是唯一的,是依据“模板行ID+radiobutton的ID”(如:Repeater1_ctl02_CustomerRadio1,Repeater1_ctl03_CustomerRadio1)
    了解原因后,所以解决方法有两种,一种是重写<asp:radioButton/>控件(重写,估计你会崩溃的)。令一种就是用<input type="radio"/>来解决。
      我选择最简单的第二种,真的很简单。网上有一种方法也用到了<input type="radio"/>但是都用到了大量的JavaScript。很头疼的说,都挺复杂的。
       我们知道<input type="radio"/>分组的属性是name。所以当你设置name属性后,就会发现所有行的单选按钮都互斥(因为所有的name都相同),正好与<asp:radioButton/>走了另一个方向的极端。所以必须综合思考下。
       我们可以通过获取Repeater显示行的行号来表示name,那样就可以让每行的单选按钮互斥了。所以获取行号的方法如下:
  <input type="radio" id="Radio" name="<%#Container..ItemIndex%>"/>
Container.ItemIndex是获取Repeater的行号
如果你运用了嵌套Repeater,而且你的单选按钮在子Repeater。那么你的radio必须获取父Repeater行号才行。方法如下:
<input type="radio" id="Radio" name="<%#((RepeaterItem)Container.Parent.Parent).ItemIndex%>"/>
       为什么要记录,当你的Repeater具有分页功能的时候。你每次点击其它的页面时,会将原来已被选中的radio全部还原成为选中状态。所以记录下每页的radio选择情况就很有必要了。这里用JavaScript来解决。
       代码如下:
function AddRemoveValues(oChk) {
         var HdnSelectedValues = document.getElementById("ctl00_cphPostback_HdnSelectedValues"); //这里隐藏控件的id是通过查看源码获得的  原因可能是因为每个母版也里面包含了其它自带的隐藏控件
         var names = document.getElementsByName(oChk.name);   //这里是获取一行中的所有单选按钮 为下面来分别判断那个是被选中的
         for (var i = 0; i < names.length; i++)
             if (names[i].checked) {
                 if (HdnSelectedValues.value.indexOf(oChk.value) < 0) {  //如果隐藏控件里面有这个值了,就不进行添加(防止用户多次点击已选中的单选按钮)
                     HdnSelectedValues.value += "," + oChk.value;
             else {
                 HdnSelectedValues.value = HdnSelectedValues.value.replace("," + names[i].value, "");  //没有被选择,则替换掉原来进去的值
<input type="radio" id="option" onclick="AddRemoveValues(this)" value=''<%# Eval("FID") %>''  name="<%#((RepeaterItem)Container.Parent.Parent).ItemIndex%>"/>
  <asp:HiddenField ID="HdnSelectedValues" runat="server" />
延伸:
         虽然每次点击的radio都被记录了下来。那怎么样利用这些记录的值来显示出来呢?下面我们就谈论这个问题。
         同样通过激发某个事件来激发一个脚本。脚本代码如下:
         function SelectStatus() {
         var HdnSelectedValues = document.getElementById("<%=HdnSelectedValues.ClientID%>");
         var radios = document.getElementsByTagName("input"); //获取当前页面所有的radio
         for (var i = 0; i < radios.length; i++) {
             if (radios[i].type == "radio") {
                 if (HdnSelectedValues.value.indexOf(radios[i].value) >= 0) {  //如果该单选按钮的值在隐藏控件里则单选为被选状态
                     radios[i].checked = true;
PS: 值得注意的是,通过“HdnSelectedValues.ClientID”来获取客户端ID。比如我这里查看到源代码中的客户端是ID的"ctl00_cphPostback_HdnSelectedValues",这就是为什么直接获取“HdnSelectedValues”是没用
该文章在 2017/11/16 23:09:24 编辑过
