IIS报错:检测到在集成的托管管道模式下不适用的ASP.NET设置的解决方法(非简单设置为【经典】模式)
2017年9月8日 12:7 本文热度 24168
 我们将ASP.NET程序从IIS6移植到IIS7,可能运行提示以下错误:
  HTTP 错误 500.23 - Internal Server Error
  检测到在集成的托管管道模式下不适用的 ASP.NET 设置。
  为什么会出现以上错误?
  在IIS7的应用程序池有两种模式,一种是“集成模式”,一种是“经典模式”。
  经典模式 则是我们以前习惯的IIS 6 的方式。
  如果使用集成模式,那么对自定义的httpModules 和 httpHandlers 就要修改配置文件,需要将他们转移到节里去。
  两种解决方法:
第一种方法:配置应用程序池
  在IIS7上配置应用程序池,并且将程序池的模式改为“经典”,之后一切正常。如图:
在搜索引擎输入上面提示的错误消息,搜索到的结果几乎都是直接改为“经典”便浅尝辄止了。
但这样只是权宜之计,用了IIS7.x,但实际只发挥了6的功能,另外,在一些ASP.NET MVC程序中的效果也不好,所以,我们尝试以下解决方法:
第二种方法:修改web.config配置文件:
例如原先设置(你的环境中可能没有httpModules,httpHandlers节点)
<system.web>
    <httpModules>
        <add name="MyModule" type="MyApp.MyModule" />
    </httpModules>
    <httpHandlers>
      <add path="*.myh" verb="GET" type="MyApp.MyHandler" />
    </httpHandlers>
</system.web>
在IIS7应用程序池为“集成模式”时,改为:(httpModules改为modules,httpHandlers改为Handlers了)
<system.web>
</system.web>
<system.webServer>
    <modules>
    </modules>
    <handlers>
      <add name="MyHandler" path="*.myh" verb="GET" type="MyApp.MyHandler" preCondition="integratedMode" />
    </handlers>
    <validation validateIntegratedModeConfiguration="false" />
</system.webServer>
如果你的web.config没有httpModules、httpHandlers节点,或者没有上面红色内容,则直接在上面节点system.webServer中添加红色位置内容上去即可:
这样可以禁止验证集成模式,避免错误提示了。
该文章在 2017/9/8 12:39:40 编辑过
全部评论1
2017年9月8日 12:36
经典模式(classic mode)VS 集成模式(Integrated mode)
经典模式下,IIS会用ISAPI扩展(ISAPI extension aspnet_isapi.dll)和 ISAPI过滤器(ISAPI filter aspnet_filter.dll)来调用ASP.NET运行库来处理请求。如果使用经典模式的话,服务器会用两种管道来处理请求一个负责源代码,另外一个负责托管代码。在这种模式下,应用程序不能充分使用IIS7.X提供的服务。
集成模式是一种统一的请求处理管道,它将ASP.NET请求管道与IIS核心管道组合在一起。在集成模式下,ASP.NET从IIS插件(IIS extension)的角色进入了IIS的核心去监测每个请求和操作。在集成模式下,ASP.NET能更有效的在IIS下运行,并且可以有效的提高网站的性能。 有些在IIS6开发的代码需要运行于经典模式,因为在集成模式下会出现错误信息。
要想更有效的使用IIS7提供的服务, 建议将网站放在集成模式下,然后根据错误信息的提示解决那个问题。
IIS 6 以及 IIS7 经典模式的托管管道的架构
       在IIS7之前,ASP.NET 是以 IIS ISAPI extension 的方式外加到 IIS,其实包括 ASP 以及 PHP,也都以相同的方式配置(PHP 在 IIS 采用了两种配置方式,除了 IIS ISAPI extension 的方式,也包括了 CGI 的方式,系统管理者能选择 PHP 程序的执行方式),因此客户端对 IIS 的 HTTP 请求会先经由 IIS 处理,然后 IIS 根据要求的内容类型,如果是 HTML 静态网页就由 IIS 自行处理,如果不是,就根据要求的内容类型,分派给各自的 IIS ISAPI extension;如果要求的内容类型是 ASP.NET,就分派给负责处理 ASP.NET 的 IIS ISAPI extension,也就是 aspnet_isapi.dll。下图是这个架构的示意图。
IIS  7 应用程序池的托管管道模式  经典  模式也是这样的工作原理。 这种模式是兼容IIS 6 的方式, 以减少升级的成本。
IIS  7 应用程序池的 托管管道模式  集成模式
       而 IIS 7 完全整合 .NET 之后,架构的处理顺序有了很大的不同(如下图),最主要的原因就是 ASP.NET 从 IIS 插件(ISAPI extension)的角色,进入了 IIS 核心,而且也能以 ASP.NET 模块负责处理 IIS 7 的诸多类型要求。这些 ASP.NET 模块不只能处理 ASP.NET 网页程序,也能处理其他如 ASP 程序、PHP 程序或静态 HTML 网页,也因为 ASP.NET 的诸多功能已经成为 IIS 7 的一部份,因此 ASP 程序、PHP 程序或静态 HTML 网页等类型的要求,也能使用像是Forms认证(Forms Authentication)或输出缓存(Output Cache)等 ASP.NET 2.0 的功能(但须修改 IIS 7 的设定值)。也因为 IIS 7 允许自行以 ASP.NET API 开发并加入模块,因此 ASP.NET 网页开发人员将更容易扩充 IIS 7 和网站应用程序的功能,甚至能自行以 .NET 编写管理 IIS 7 的程序(例如以程控 IIS 7 以建置网站或虚拟目录)。
参考资料:
小结
   IIS 内部运行机制_知识库_博客园
      http://kb.cnblogs.com/page/119174/
  IIS5 到 IIS6 的改进,主要是 HTTP.sys 的改进。
  IIS6 到 IIS7 的改进,主要是 ISAPI 的改进。
  参考资料:
  ASP.NET Process Model之一:IIS 和 ASP.NET ISAPI
  http://www.cnblogs.com/artech/archive/2007/09/09/887528.html
  ASP.NET Internals – IIS and the Process Model
  http://dotnetslackers.com/articles/iis/ASPNETInternalsIISAndTheProcessModel.aspx
  模组化的IIS 7 与.NET 能力整合
  http://www.microsoft.com/taiwan/technet/columns/profwin/33-iis7-componentization-integration.mspx
  Introduction to IIS 7.0 Architecture
  http://learn.iis.net/page.aspx/101/introduction-to-iis7-architecture/
  关于IIS7.5下的web.config配置的一些问题_WEB服务器_网站架构
  http://www.codesky.net/article/201103/161589.html
该评论在 2017/9/8 12:37:30 编辑过
