WindowsXP/7/8/10下.NET Framework 4安装不了怎么办?
2017年7月22日 16:53 本文热度 11784
我的电脑是XP系统,SP3,我把自带的.NET framework 2.0 卸载了,下载了.NET framework 4.0 想安装,可是总是安装1/3左右就提示安装未成功,请问这是怎么回事啊,请朋友们帮忙出出主意,急死了。
.NET Framework 是微软Windows新一代的系统运行核心,具有更可靠的稳定性与安全性,从.NET Framework 1到.NET Framework 4.5,越来越多的软件是基于.NET Framework 4来开发的,所以,如果电脑上要是没有安装.NET Framework 4,就无法运行某些基于.NET Framework开发的程序。
我在知道回答网友提问时,遇到非常多安装.NET Framework 4不成功的问题,所以把这些方法总结一下,写成这篇经验,希望对有需要的网友有帮助。
方法/步骤
  1. 无法安装 .NET Framework 4.0的第一个解决方法:
    先进入系统文件夹C:\Winodws\System32文件夹下,如果是64位系统为C:\Winodws\SysWOW 64文件夹,找到cmd.exe文件,右键,在菜单中选择“以管理员身份运行”这一项,打开命令提示符窗口。
    如果是XP系统,只要直接双击或在开始->运行中输入cmd就可以打开命令提示符窗口。
  2. 进入命令提示符窗口后,输入net stop WuAuServ命令,按Enter键确定,其意思是停止自动更新服务。
  3. 当弹出“服务已成功停止”提示后,进入C:\Windows\文件夹下,找到SoftwareDistribution文件夹,随便改个名,如Sdbn。
  4. 然后再到C:\Winodws\System32文件夹下,以管理员身份运行cmd.exe文件,若是XP系统,则不需要,直接双击运行即可,或在开始中运行。
  5. 打开命令提示符窗口后,这一次输入的是net start WuAuServ命令,其意思是启动更新服务,与上一次相反。
  6. 当弹出“服务已启动成功”后,就可以去安装.NET Framework 4.0了。
  7. 无法安装 .NET Framework 4.0的第二个解决方法:
    1,如果在安装.NET Framework 4.0时,弹出提示“你已经安装了.NET Framework 4.0”这样的提示,那可能是你先前安装过了,虽然失败了,但有残留在系统中,所以会有此提示,导致安装不了,这个解决方法是,到微软官网,下载Cleanup_tool.exe软件,先对系统进行一次清理,把先前安装的残留清理掉,再进行安装。
               提示,建议到官网正下载 .NET Framework 4.0,安装成功的机会要大得多。
  8. 无法安装 .NET Framework 4.0的第三个解决方法:
    1,还有一个无法安装的原因,就是系统中缺少Windows Installer这个组件,到网上下载这个组件并安装到自已的电脑中,然后再安装 .NET Framework 4.0。
                注:先试试advanced  Installer 11.0 这个版本,如果不行,再试Windows Installer 4.0和Windows Installer 4,5版本。
注意事项
提示:安装.NET Framework 4.0后,会生成一个新的SoftwareDistribution文件夹,如果还想用先前的那个文件夹,把这个SoftwareDistribution新的移走,再把旧的改回原来的名字。 提示:安装.NET Framework 4.0后,会生成一个新的SoftwareDistribution文件夹,如果还想用先前的那个文件夹,把这个SoftwareDistribution新的移走,再把旧的改回原来的名字。
该文章在 2017/7/22 17:20:10 编辑过
