点晴永久免费OA系统中论坛网站占用空间读取失败,如何解决?
2017年6月21日 9:41 本文热度 13175
:点晴OA系统中论坛网站占用空间读取失败,如何解决?
这个错误是数据库文件没有访问权限的提示:
点晴OA升级成功记录数据库文件:D:\clicksun\files\db\cs_update_oa.mdb
点晴OA的论坛数据库文件:D:\clicksun\Files\db\#bbsofclicksun311fs34dsf%23.asa
先检查以上相关数据库文件是否开放了everyone全部访问权限,没有的话,必须先开放权限:
开放everyone全部访问权限后,再试试登录点晴OA,看看是否正常了。
如果还不正常,按照以下步骤再设置试试:
我的电脑因为用批处理清理文件,所以不能运行了:
1.查看数据库连接语句没有发现错误;
2.查看文件夹的权限已经全部给了everyone;
3.打开数据库的同时,系统会在临时文件夹 %SystemRoot%/temp/ 下创建临时文件,而 %SystemRoot%/temp/ 的权限不够
解决:%SystemRoot%/temp/ 的权限加上(IUSER_电脑名的读写)
%SystemRoot%/temp/ 正常情况下就是目录:C:\Windows\temp
2、如果一般未指定的错误,还有个办法,其实只要很简单的几步:
开始——》运行——》regsvr32 jscript.dll
开始——》运行——》regsvr32 vbscript.dll
开始——》运行——》iisreset
Microsoft JET Database Engine (0x80004005)未指定的错误解决
1、系统可能没有注册msjetoledb40.dll,解决办法是
点 开始--->运行,输入 regsvr32 msjetoledb40.dll, 回车即可;
2、数据库所在文件夹权限
打开办法是:打开我的电脑,然后点菜单上的“文件夹选项”--->查看,然后把“使用简单文件夹共享(推荐)”前面的钩去掉,然后点“确认”;接下来回到需要打开权限的文件夹(数据库存放的文件夹),右键---> 属性--->安全,然后点“添加”--->"高级"--->立即查找--->然后在下面的地方选择“everyone”--->确定--->点刚才加入的"everyone",然后在下面的大框编辑everyone权限为完全控制,保存即可。
3、需要打开guest用户
打开方法:我的电脑--->控制面板--->管理工具---->计算机管理--->本地用户和组---用户---找到"guest",双击,然后把弹出来的狂上的“帐户已停用”前的钩去掉,保存即可。
4、temp(临时文件夹)权限
打开办法:windows--->temp,单击右键选择-属性,你就会看到一个叫做“安全”的选项,添加一个everyone,权限设置为完全控制,再将你正在使用windows的用户也设置为完全控制.(件夹权限打开办法是:打开我的电脑,然后点菜单上的“文件夹选项”--->查看,然后把“使用简单文件夹共享(推荐)”前面的钩去掉,然后点“确认”;接下来回到需要打开权限的文件夹(数据库存放的文件夹),右键---> 属性--->安全,然后点“添加”--->"高级"--->立即查找--->然后在下面的地方选择“everyone”--->确定--->点刚才加入的"everyone",然后在下面的大框编辑everyone权限为完全控制,保存即可。
该文章在 2017/6/21 14:58:06 编辑过
