[点晴永久免费OA]此实现不是Windows平台FIPS验证的加密算法的一部分
Ccoffee
2017年4月27日 18:48 本文热度 11262
 1、禁用Fips标准验证:在window中打开功能里输入regedit,回车打开注册器。然后进入如下路径中
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy
将Enable设置为0,然后重新启动应用程序。
2、如果将注册表项改为0之后,仍不起作用,建议更新微软补丁Kb935434,如果下载不到,可将微软的系统补丁升级到最新(有项目验证过)。
下面文档中
https://social.technet.microsoft.com/Forums/windows/en-US/b6c8d598-1b82-437c-959c-359695ed0dd6/windows-server-2008-r2-enterprise?forum=WinServerPreviewZHCN
在windows server 2008 r2 enterprise系统中我安装了Vs2008运行代码时出现错误,错误信息如下:此实现不是windows平台FIPS验证的加密算法的一部分。我上网查了资料如:解决方案如下:在window中打开功能里输入regedit,回车打开注册器。然后进入如下路径中
 HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy将    enable设置为0 即可。我都尝试过但是没用。
这个问题可能是因为MD5算法和FIPS不兼容引起的,MD5算法是用应用程序服务(Windows Communication Foundation)来获取hash值得。Hash值为数据契约产生一个唯一的名称。微软有个补丁(hotfix)来解决这个问题的, 我建议您先试着安装这个补丁来解决这个问题。
详细的信息,请参考下面这篇文章。
FIX: Error message in FIPS-compliant systems when you use Windows Communication Foundation to serialize generic types: "This implementation is not part of the Windows Platform FIPS validated cryptographic algorithms"
https://support.microsoft.com/en-us/kb/935434
3、App.Config或Web.config里增加如下配置,强行设置为false,避过FIPS的策略检查:
<configuration>
  <runtime>
     <enforceFIPSPolicy enabled="false" />
  </runtime>
</configuration>
         如果是一些工具程序,App.config需要命名为 **.exe.config。
该文章在 2017/4/27 18:48:17 编辑过
全部评论1
Ccoffee
2017年4月27日 18:50
 发布网站后,如果用到MD5加密,可能会出现以下提示
“此实现不是Windows平台FIPS验证的加密算法的一部”,
百度后,大部分的答案都是说“HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa\FipsAlgorithmPolicy"  的enable设置为”。
我查看服务器的注册表后,发现这个值就是0。改成1或者0,重启机器后,都没解决。
最后查找注册表里FipsAlgorithmPolicy项,还有两个地方有FipsAlgorithmPolicy这个属性值,而且都是1,修改成0,重启后就可以了。
该评论在 2017/4/27 18:50:52 编辑过
