运算符和强制类型转换
2017年2月7日 18:51 本文热度 9167
本文主要介绍一下C#中的运算符和类型强制转换,主要内容包括
1.C#中的可用运算符
2.处理引用类型和值类型时相等的含义
3.基本数据类型之间的数据转换
4.装箱和开箱技术
5.通过强制转换技术在引用类型之间转换
6.运算符重载
7.自定义类型强制转换
下面详细介绍这7点内容
一、C#中的可用运算符
C#中的运算符跟c语言中的差不多,这里介绍几个特殊的运算符
1.1 check和uncheck运算符
      如果把一个代码块标记为checked,CLR就会执行溢出检查,如果发生溢出,就抛出异常。如果要禁止溢出检查,可以把代码标记为unchecked。unchecked是默认值。
//运行下面这段代码,就会抛出异常
byte b=255;
checked
  b
Console.WriteLine(b.ToString());
//运行下面这段代码,则不会抛出异常
byte b=255;
unchecked
  b
1.2 is运算符
is运算符可以检查对象是否与特定的类型兼容。
int i = 10;
if(i is object
  Console.WriteLine(
"i is an object"
1.3 as运算符
as运算符用于执行引用类型的显示类型转换。如果转换类型与指定的类型兼容,转换成功;如果不兼容,返回null
object o1 = "some string";
object o2 = 5
string s1 = o1 as string;  //s1="some string"
string s2 = o2 as string;  //s2=null
1.4 sizeof运算符
使用sizeof运算符可以确定堆栈中值类型需要的长度(单位字节):注意只能在不安全的代码中使用sizeof
例如:sizeof(int)
1.5 type运算符
返回一个表示特定类型的Type对象。
例如:typeof(string)返回表示System.String类型的Type对象。在使用反射动态查找对象信息时,这个运算很有效。
二、类型转换
2.1 隐式转换
只能从较小的整数类型隐式转换为较大的整数类型,不能从较大的整数类型隐式地转换为较小地整数类型。
无符号的变量可以转换为有符号的变量,只要无符号的变量值的大小在有符号的变量的范围之内即可。
例如:
byte v1 = 10;
byte v2 = 23
long
 total;
total
= v1 + v2;//v1、v2均隐式转换为long类型
2.2显示转换
在不能隐式转换的时候,可以显示执行这些转换。格式如下:
long val = 3000000000;
int i = (int)val;//编译不会报错
所有的显示数据类型转换都可能不安全,在应用程序中应包含处理可能失败的数据类型转换的代码。例如:try/catch等
显示转换有一些限制,值类型只能在数字、char类型和enum类型之间转换。不能直接把Boolean数据类型转换为其他类型,也不能把其他类型转换为Boolean数据类型。
2.3装箱和取消装箱
装箱可以把值类型转换成引用类型(boxing),取消装箱可以把引用类型转换成值类型(unboxing)
int i = 20;
object o = i;  //boxing
int j = (int)o; //unboxing
三、对象的相等比较
3.1 引用类型的相等比较
有四种方法:
1)ReferenceEquals()方法
      ReferenceEquals()方法是一个静态方法,不能重写,只能使用System.object实现。如果提供的两个引用指向同一个对象实例,ReferenceEquals()方法
返回true,否则返回false。但是该方法认为null等于null。
SomeClass x,y;
= new
 SomeClass();
= new
 SomeClass();
bool B1 = ReferenceEquals(null,null);// return true;
bool B2 = ReferenceEquals(null,x);// return false;
bool B3 = ReferenceEquals(x,y);// return false because x and y point to different objects;
2)虚拟的Equals()方法
      Equals()方法是虚拟的,所以可以在自己的类中重写。
3)静态的Equals()方法
      静态的Equals()方法和虚拟的Equals()方法作用相同,区别是静态版本带有两个参数。静态方法可以处理两个对象中有一个是null的情况。
4)比较运算符==
      ==可以看作是严格值比较和严格引用比较之间的中间选项,使用时最好重写==运算符
3.2 值类型的相等比较
      值类型的相等比较与引用类型的相等比较采用相同的规则,最大的区别就是值类型需要装箱,才能执行上面介绍的四种方法。
四、运算符重载
 4.1 算术运算符重载    例如:
//定义结构Vector
struct Vector
public double
 x,y,z;
public Vector(double x,double y,double
 z)
this.x =
 x;
this.y =
 y;
this.z =
 z;
public Vector(Vector rhs)
this.x =
 rhs.x;
this.y =
 rhs.y;
this.z =
 rhs.z;
public override string ToString()
return "(" + x + "," + y + "," + z + ")"
//重载+运算符
  public static Vector operator + (Vector lhs, Vector rhs)//C#要求所有的运算符重载都声明为public和static
    Vector result
= new
 Vector(lhs);
    result.x
 rhs.x;
    result.y
 rhs.y;
    result.z
 rhs.z;
return
 result;
//测试
static Main()
  Vector vect1,vect2,vect3;
  vect1
= new Vector(3.0,3.0,1.0
  vect2
= new Vector(2.0,-4.0,-4.0
  vect3
= vect1 +
 vect2;
  Console.WriteLine(
"vect1=" +
 vect1.ToString());
  Console.WriteLine(
"vect2=" +
 vect2.ToString());
  Console.WriteLine(
"vect3=" +
 vect3.ToString());
//编译运行,结果如下:
vect1=(3,3,1)
vect2
=(2,-4,-4
vect3
=(5,-1,-3)
注意:C#不允许重载=运算符,但如果重载+运算符,编译器就会自动使用+运算符的重载来执行+=运算符的操作。-=、&=、*=、/=也遵循此规则
4.2 比较运算符重载
1)C#要求成对重载比较运算符(==和!=、>和<、>=和<=共3对),如果不成对重载,编译就会出错。
2)必须返回bool类型的值。
注意:重载==和!=时,还应重载System.object的Equals()方法和GetHashCode()方法,否则产生一个编译警告。因为Equals()方法执行与==相同的相等逻辑。
除此之外,比较运算符重载跟算术运算符的重载没有区别。
五、用户定义的数据类型转换
用户定义的数据类型转换和预定义的数据类型转换一样,也分隐式转换和显示转换两种。
如果知道无论在源变量中存储什么值,数据类型转换总是安全的,就可以用隐式转换;
如果某些数据值可能会出错,就应该把数据类型转换定义为显示的。
定义数据类型的转换类似于运算符重载:
public static implicit operator float(Currency value)
//processing
执行用户类型转换的完整示例:
struct Currency
public uint
 Dollars;
public ushort
 Cents;
public Currency(uint dollars, ushort
 cents)
this.Dollars =
 dollars;
this.Cents =
 cents;
return string.Format("${0}.{1,-2.00}"
,Dollars,Cents);
//隐式转换
  public static operator float(Currency value)
return value.Dollars + (value.Cents/100.0f
//显示转换
  public static operator Currency(float value)
uint dollars = (uint
)value;
ushort cents = (ushort)((value-dollars)*100
return new
 Currency(dollars,cents);
//测试
static Main()
  Currency balance
= new Currency(50,35
  Console.WriteLine(balance);
  Console.WriteLine(
"balance is " +
 balance);
  Console.WriteLine(
"balance is (using ToString())" +
 balance.ToString());
float balance2 =
 balance;
  Console.WriteLine(
"After converting to float," +
 balance2);
  balance
 (Currency)balance2;
  Console.WriteLine(
"After converting back to currency," +
 balance);
//结果
50.35
balance
is $50.35
balance
is (using ToString()) $50.35
After converting to
float,50.35
After converting back to currency,$
50.34"
5.1 类之间的数据类型转换
     两个限制:
     1)如果某个类直接或间接继承了另一个类,就不能在这两个类之间进行数据类型转换。
     2)数据类型转换必须在源或者目标数据类型定义的内部定义。
5.2 基类和派生类之间的数据转换
//类MyDerived派生于类MyBase
  MyDerived derivedObject = new MyDerived();
  MyBase baseCopy
= derivedObject;//隐式转换
  MyBase baseObject
= new MyBase();
  MyDerived derivedCopy
= (Myderived)baseObject;//
抛出异常
5.3 装箱和取消装箱数据类型转换
      值类型到object的转换是隐式转换 ,即装箱
Curency banlance = new Currency(40,10);
object baseCopy = banlance;//隐式转换
     object到值类型的转换是显示转换,即取消装箱
object derivedObject = new Currency(40,10);
object baseObject = new object
Currency derivedCopy1
= (Currency)derivedObject;//OK
Currency derivedCopy2 = (Currency)baseObject;//抛出异常
5.4 多重数据类型转换
Currency balance = new Currency(40,10);
long amount = (long)balance;//Currency->float->long
double amountD = balance;//Currency->float->double
该文章在 2017/2/7 18:51:16 编辑过
