巧妙地利用进程分离来设置程序开机自动启动!(附源码)
2017年2月7日 17:59 本文热度 9320
  在GG(高仿QQ)最早的版本中,我就加入了开机自动启动的功能,是通过操作注册表来实现的,但是操作注册表需要管理员权限,这样,就表示必须以管理员的身份来运行GG客户端。这对某些用户来说可能接受不了,因为以这么高的权限来运行一个程序,用户会觉得风险较大。而就从GG的角度来说,也只有在设置或取消开机启动才需要这个权限,而一开始就以管理员身份运行GG,就有点太夸张和浪费了。
一.方案进化
  我开始想到的解决方案是,仍然以普通用户的身份启动GG,当需要操作注册表时,再提升至管理员权限。后来通过查资料了解到:
(1)无法单独提升某个线程的运行权限,运行权限是与进程绑定了。
(2)若要提升进程的权限,必须在进程启动时就设定。
  这意味着要实现我的方案,必须在GG设置或取消开机启动时,重启GG进程。这也太不优雅了。继续想办法,最后让我想到了一个巧妙的方案。思路如下:
(1)将GG中设置或取消开机启动的功能(即需要管理员权限的部分),做成一个单独的控制台程序AutoStart.exe,并且将其运行权限配置为管理员。
(2)将AutoStart.exe放到与GG.exe的运行目录。
(3)GG实现开机启动功能的方法就是启动AutoStart.exe进程,并通过启动参数来传递相关信息给AutoStart.exe进程。
二.方案实现
1.AutoStart.exe
  AutoStart.exe是一个控制台程序,我将其实现为一个可复用的应用程序,大家可以直接从文末下载复用。其源码相当简单,如下所示:
复制代码
     /// <summary>
        /// 第一个参数为exe的名称,第二个参数为bool值,表示是否自动启动
        /// </summary>
            try
                bool autoStart = bool.Parse(args[1]);
                Console.WriteLine(string.Format("正在{0}自动启动 {1} . . .", autoStart ? "设置" : "取消" ,args[0]) );
                //操作注册表,需要使用管理员身份启动程序。
                RunWhenStart_usingReg(autoStart, args[0], AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + args[0]);
                Console.WriteLine("");
                Console.WriteLine("操作完成! 按任意键退出 . . .");
                Console.ReadLine();
            catch(Exception ee)
                Console.WriteLine("操作时发生异常:" + ee.Message + " 按任意键退出 . . .");
                Console.ReadLine();
        #region 开机自动启动
        /// <summary>
        /// 开机自动启动,使用注册表
        /// </summary>
        /// <param name=\"Started\">是否开机自动启动</param>
        /// <param name=\"name\">取一个唯一的注册表Key名称</param>
        /// <param name=\"path\">启动程序的完整路径</param>
        public static void RunWhenStart_usingReg(bool started, string name, string path)
            RegistryKey HKLM = Registry.LocalMachine;
            try
                RegistryKey run = HKLM.CreateSubKey("SOFTWARE\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Run\\");
                if (started)
                    run.SetValue(name, path);
                else
                    object val = run.GetValue(name);
                    if (val != null)
                        run.DeleteValue(name);
            finally
                HKLM.Close();
        #endregion
复制代码
  如果不知道如何将AutoStart.exe配置为以管理员身份启动,可以参考这篇文章
2.在GG中调用AutoStart.exe
  当用户都选上或去掉勾选"开机自动启动"时,程序执行如下操作:
复制代码
if (autoStartChanged)
        string args = string.Format("{0} {1}", "GG.exe", autoStart? "true":"false");
        Process.Start(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory + "AutoStart.exe", args);
复制代码
  运行效果截图:
三.下载
1.AutoStart 可执行程序
2.AutoStart 源码
PS:QQ的自动启动是怎么实现的了?它似乎不需要管理员权限,有知道的朋友拜托留言告诉一下啊,谢谢!
该文章在 2017/2/7 17:59:55 编辑过
