日期正则表达式
2010年8月13日 18:40 本文热度 7973
一、简单的
日期判断(YYYY/MM/DD):^\d{4}(\-│\/│\.)\d{1,2}\1\d{1,2}$
二、演化的日期判断(YYYY/MM/DD│YY/MM/DD):
^(^(\d{4}│\d{2})(\-│\/│\.)\d{1,2}\3\d{1,2}$)│(^\d{4}年\d{1,2}月\d{1,2}日$)$
三、加入闰年的判断的:
实例:
^((((1[6-9]│[2-9]\d)\d{2})-(0?[13578]│1[02])-(0?[1-9]│[12]\d│3[01]))│(((1[6-9]│[2-9]\d)\d{2})-(0?[13456789]│1[012])-(0?[1-9]│[12]\d│30))│(((1[6-9]│[2-9]\d)\d{2})-0?2-(0?[1-9]│1\d│2[0-8]))│(((1[6-9]│[2-9]\d)(0[48]│[2468][048]│[13579][26])│((16│[2468][048]│[3579][26])00))-0?2-29-))$
分析:
1、什么是合法的日期范围?对于不同的应用场景,这个问题有不同的解释。这里采纳MSDN中的约定:DateTime值类型表示值范围在公元(基督纪元)0001 年 1 月 1 日午夜 12:00:00 到公元(C.E.) 9999 年 12 月 31 日晚上 11:59:59 之间的日期和时间。
2、关于闰年的阐释。
关于公历闰年是这样规定的:地球绕太阳公转一周叫做一回归年,一回归年长365日5时48分46秒。因此,公历规定有平年和闰年,平年一年有365日,比回归年短0.2422日,四年共短0.9688日,故每四年增加一日,这一年有366日,就是闰年。但四年增加一日比四个回归年又多0.0312日,400年后将多3.12日,故在400年中少设3个闰年,也就是在400年中只设97个闰年,这样公历年的平均长度与回归年就相近似了。
由此规定:年份是整百数的必须是400的倍数才是闰年,例如1900年、2100年就不是闰年。
首先需要验证年份,显然,年份范围为 0001 -9999,匹配YYYY的正则表达式为:
[0-9]{3}[1-9]│[0-9]{2}[1-9][0-9]{1}│[0-9]{1}[1-9][0-9]{2}│[1-9][0-9]{3}
其中 [0-9] 也可以表示为 \d,但 \d 不如 [0-9]直观,因此下面我将一直采用 [0-9]用正则表达式验证日期的难点有二:一是大小月份的天数不同,二是闰年的考虑。
对于第一个难点,我们首先不考虑闰年,假设2月份都是28天,这样,月份和日期可以分成三种情况:
1、月份为 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12,天数范围为01 - 31,匹配MM-DD的正则表达式为:
(0[13578]│1[02])-(0[1-9]│[12][0-9]│3[01])
2、月份为 4, 6, 9, 11,天数范围为 01-30,匹配MM-DD的正则表达式为:
(0[469]│11)-(0[1-9]│[12][0-9]│30)
3、月份为 2,考虑平年情况,匹配MM-DD的正则表达式为:
02-(0[1-9]│[1][0-9]│2[0-8])
根据上面的成果,我们可以得到匹配平年日期格式为YYYY-MM-DD的正则表达式:
([0-9]{3}[1-9]│[0-9]{2}[1-9][0-9]{1}│[0-9]{1}[1-9][0-9]{2}│[1-9][0-9]{3})-(((0[13578]│1[02])-(0[1-9]│[12][0-9]│3[01]))│((0[469]│11)-(0[1-9]│[12][0-9]│30))│(02-(0[1-9]│[1][0-9]│2[0-8])))
接着我们来解决第二个难点:闰年的考虑。根据闰年的定义,我们可以将闰年分为两类:
1、能被4整除但不能被100整除的年份。寻找后两位的变化规律,可以很快得到下面的正则匹配:
([0-9]{2})(0[48]│[2468][048]│[13579][26])
2、能被400整除的年份。能被400整除的数肯定能被100整除,因此后两位肯定是00,我们只要保证前两位能被4整除即可,相应的正则表达式为:
(0[48]│[2468][048]│[3579][26])00
2.最强验证日期的正则表达式,添加了闰年的验证
这个日期正则表达式支持
YYYY-MM-DD
YYYY/MM/DD
YYYY_MM_DD
YYYY.MM.DD的形式
match : 2008-2-29 2008/02/29
not match : 2008-2-30 2007-2-29
完整的正则表达式如下:
((^((1[8-9]\d{2})│([2-9]\d{3}))([-\/\._])
(10│12│0?[13578])([-\/\._])(3[01]│[12][0-9]
│0?[1-9])$)│(^((1[8-9]\d{2})│([2-9]\d{3}))
([-\/\._])(11│0?[469])([-\/\._])(30│[12][0-9]
([-\/\._])(0?2)([-\/\._])(2[0-8]│1[0-9]│0?[1-
9])$)│(^([2468][048]00)([-\/\._])(0?2)([-\/
\._])(29)$)│(^([3579][26]00)([-\/\._])(0?2)
([-\/\._])(29)$)│(^([1][89][0][48])([-\/\._])
(0?2)([-\/\._])(29)$)│(^([2-9][0-9][0][48])
([-\/\._])(0?2)([-\/\._])(29)$)│(^([1][89]
[2468][048])([-\/\._])(0?2)([-\/\._])(29)$)│
(^([2-9][0-9][2468][048])([-\/\._])(0?2)([-\/
\._])(29)$)│(^([1][89][13579][26])([-\/\._])
(0?2)([-\/\._])(29)$)│(^([2-9][0-9][13579]
[26])([-\/\._])(0?2)([-\/\._])(29)$))
闰年的2月份有29天,因此匹配闰年日期格式为
YYYY-MM-DD的正则表达式为:
(([0-9]{2})(0[48]│[2468][048]│[13579][26])
│((0[48]│[2468][048]│[3579][26])00))-02-29
最后,将平年和闰年的日期验证表达式合并,我们得到最终的验证日期格式为YYYY-MM-DD
的正则表达式为:
(([0-9]{3}[1-9]│[0-9]{2}[1-9][0-9]{1}│[0-9]
[0-9]│2[0-8]))))│((([0-9]{2})(0[48]│[2468]
[048]│[13579][26])│((0[48]│[2468][048]│
[3579][26])00))-02-29)
DD/MM/YYYY格式的正则验证表达式为:
(((0[1-9]│[12][0-9]│3[01])/((0[13578]│1
[02]))│((0[1-9]│[12][0-9]│30)/(0[469]│11))│
(0[1-9]│[1][0-9]│2[0-8])/(02))/([0-9]{3}[1-
{2}│[1-9][0-9]{3}))│(29/02/(([0-9]{2})(0
[48]│[2468][048]│[13579][26])│((0[48]│
[2468][048]│[3579][26])00)))
该文章在 2010/8/13 18:43:15 编辑过
