飞鸽传书源代码
2016年12月23日 18:37
本文热度 8888
本文分析了飞鸽传输核心传送过程。
- DWORD WINAPI TMainWin::SendFileThread(void *_sendFileObj)
- SendFileObj *obj = (SendFileObj *)_sendFileObj;
- fd_set fds;
- fd_set *rfds = NULL, *wfds = &fds;
- timeval tv;
- int sock_ret;
- BOOL ret = FALSE, completeWait = FALSE;
- // 这里SendFileFunc根据command类型自动选择两种函数 : send file or send directory
- BOOL (TMainWin::*SendFileFunc)(SendFileObj *obj) =
- obj->command == IPMSG_GETDIRFILES ? TMainWin::SendDirFile : TMainWin::SendFile;
- FD_ZERO(&fds);
- FD_SET(obj->conInfo->sd, &fds);
- // 这里for条件引入了一个简单的超时机制
- // 正常情况下,只要文件未传送完,循环不会退出
- for (int waitCnt=0; waitCnt < 180 && obj->hThread != NULL; waitCnt++)
- tv.tv_sec = 1, tv.tv_usec = 0;
- // 这里select有什么用途呢? 对于select功能我还不是完全明白
- // 根据我的分析,这里主要是利用了select函数的等待功能
- // 如果sd描述符没有就绪,则在select中最久等待1秒
- // 如此反复等待最多180次,也就是3分钟,超过三分钟后,for循环结束
- if ((sock_ret = ::select(obj->conInfo->sd + 1, rfds, wfds, NULL, &tv)) > 0)
- // 套接字可用,清除等待
- waitCnt = 0;
- //下面的代码是一个有限状态机
- if (completeWait)
- // 本分支在文件发送完后执行
- if (::recv(obj->conInfo->sd, (char *)&ret, sizeof(ret), 0) >= 0)
- ret = TRUE;
- break;
- else if ((mainWin->*SendFileFunc)(obj) != TRUE)
- //本分支仅在发送出错时进行
- break;
- else if (obj->status == FS_COMPLETE)
- // 本分支在发送完成后执行
- completeWait = TRUE, rfds = &fds, wfds = NULL;
- if (obj->fileSize == 0) { ret = TRUE; break; }
- else if (sock_ret == 0) {
- // select超时,重置fds
- FD_ZERO(&fds);
- else if (sock_ret == SOCKET_ERROR) {
- // select错误,算了,离去吧~
- break;
- // 如果发送的是文件夹,还需要擦一下屁股
- if (obj->isDir)
- mainWin->CloseSendFile(obj);
- while (--obj->dirCnt >= 0)
- ::FindClose(obj->hDir[obj->dirCnt]);
- // ret是对方发回的返回值,告知发送方是否完成接收
- obj->status = ret ? FS_COMPLETE : FS_ERROR;
- // 发送TCPEVENT消息,关闭句柄
- // 消息处理流程: EventUser->TcpEvent->EndSendFile
- mainWin->PostMessage(WM_TCPEVENT, obj->conInfo->sd, FD_CLOSE);
- // 退出发送线程
- ::ExitThread(0);
- return 0;
上面传送数据最重要的一句是:
SendFileFunc的实际内容是什么呢?由函数开始赋值的指针知道:
- BOOL TMainWin::SendFile(SendFileObj *obj)
- if (obj == NULL || obj->hFile == INVALID_HANDLE_VALUE) //判断文件句柄是否合法
- return FALSE;
- int size = 0;
- _int64 remain = obj->fileSize - obj->offset; //取得还需要传递的总字节数
- //传数据
- if (remain > 0 && (size = ::send(obj->conInfo->sd, obj->mapAddr + (obj->offset % cfg->ViewMax), remain > cfg->TransMax ? cfg->TransMax : (int)remain, 0)) < 0)
- return FALSE;
- // 根据本次成功发送的数据量,调整offset
- obj->offset += size;
- // 如果offset等于文件大小了,那么设置obj状态为完成
- // 由于存在传文件夹模式和传文件模式,所以状态分情况设置
- if (obj->offset == obj->fileSize)
- obj->status = obj->command == IPMSG_GETDIRFILES ? FS_ENDFILE : FS_COMPLETE;
- else if ((obj->offset % cfg->ViewMax) == 0)//没有完成,但是已经传送完成了本部分数据映射,需要调整映射窗口
- ::UnmapViewOfFile(obj->mapAddr); // 删除旧映射
- remain = obj->fileSize - obj->offset; // 计算新的剩余量
- // 映射下一块,一次8M ,如果只剩下最后一点了,则少于8M (remain)
- obj->mapAddr = (char *)::MapViewOfFile(obj->hMap, FILE_MAP_READ, (int)(obj->offset >> 32), (int)obj->offset, (int)(remain > cfg->ViewMax ? cfg->ViewMax : remain));
- // 更新总消耗时间
- obj->conInfo->lastTick = ::GetTickCount();
- return TRUE;
很多朋友向我要飞鸽带注释的源码,实在很抱歉,我只注释了这么多,其余的也没有深入地看。如果你对带注释的源码感兴趣,不妨来这里看看:
http://code.google.com/p/ipigeon/这是我在GoogleCode上开的一个项目,大家一起来注释飞鸽源码吧!
该文章在 2016/12/23 18:37:41 编辑过
