点晴永久免费OA工作流查询待办工作流时,偶尔出现报错提示:事务(进程ID)与另一个进程已被死锁在lock通信缓冲区资源上,并且已被选作死锁牺牲品。请重新运行该事务,如何解决?
2016年12月17日 14:47 本文热度 9479
点晴OA工作流查询待办工作流时,偶尔出现报错提示:事务(进程ID)与另一个进程已被死锁在lock通信缓冲区资源上,并且已被选作死锁牺牲品。请重新运行该事务,如何解决?
出现这个错误的原因是一个用户访问该页面,触发了更改系统相关数据库表的动作(可能是系统后台自动刷新用户已读状态、或者用户提交数据等),为了确保数据库表更新成功,系统会自动锁住该表不被其他用户更改,这时候另外一个用户也要访问该页面进行操作,也要更新数据库表,此时,因为数据库表已被同时访问的用户锁定了,就会导致本用户无法更新,其结果就会报以上错误。简言之,这是系统中该页面同时访问用户太多,产生了并发操作造成的。
其实所有的死锁最深层的原因就是一个:资源竞争,程序设计开发时对大量用户并发操作的处理考虑不周。
表现一:
    一个用户A 访问表A(锁住了表A),然后又访问表B;
    另一个用户B 访问表B(锁住了表B),然后企图访问表A。
    这时用户A由于用户B已经锁住表B,它必须等待用户B释放表B,才能继续,好了他老人家就只好老老实实在这等了;
    同样用户B要等用户A释放表A才能继续这就死锁了。
    解决方法:
    这种死锁是由于你的程序的BUG产生的,除了调整你的程序的逻辑别无他法,仔细分析你程序的逻辑:
    1:尽量避免同时锁定两个资源;
    2: 必须同时锁定两个资源时,要保证在任何时刻都应该按照相同的顺序来锁定资源。
表现二:
    用户A读一条纪录,然后修改该条纪录;
    这时用户B修改该条纪录。
    这里用户A的事务里锁的性质由共享锁企图上升到独占锁(for update),而用户B里的独占锁由于A有共享锁存在所以必须等A释放掉共享锁,而A由于B的独占锁而无法上升的独占锁也就不可能释放共享锁,于是出现了死锁。
    这种死锁比较隐蔽,但其实在稍大点的项目中经常发生。
    解决方法:
    让用户A的事务(即先读后写类型的操作),在select 时就是用Update lock
    语法如下:
    select * from table1 with(updlock) where ....
在联机事务处理(OLTP)的数据库应用系统中,多用户、多任务的并发性是系统最重要的技术指标之一。为了提高并发性,目前大部分RDBMS都采用加锁技术。然而由于现实环境的复杂性,使用加锁技术又不可避免地产生了死锁问题。因此如何合理有效地使用加锁技术,最小化死锁是开发联机事务处理系统的关键。
  死锁产生的原因
  在联机事务处理系统中,造成死机主要有两方面原因。一方面,由于多用户、多任务的并发性和事务的完整性要求,当多个事务处理对多个资源同时访问时,若双方已锁定一部分资源但也都需要对方已锁定的资源时,无法在有限的时间内完全获得所需的资源,就会处于无限的等待状态,从而造成其对资源需求的死锁。
  另一方面,数据库本身加锁机制的实现方法不同,各数据库系统也会产生其特殊的死锁情况。如在Sybase  SQL  Server  11中,最小锁为2K一页的加锁方法,而非行级锁。如果某张表的记录数少且记录的长度较短(即记录密度高,如应用系统中的系统配置表或系统参数表就属于此类表),被访问的频率高,就容易在该页上产生死锁。
  几种死锁情况及解决方法
  清算应用系统中,容易发生死锁的几种情况如下:
  ●  不同的存储过程、触发器、动态SQL语句段按照不同的顺序同时访问多张表;
  ●  在交换期间添加记录频繁的表,但在该表上使用了非群集索引(non-clustered);
  ●  表中的记录少,且单条记录较短,被访问的频率较高;
  ●  整张表被访问的频率高(如代码对照表的查询等)。
  以上死锁情况的对应处理方法如下:
  ●  在系统实现时应规定所有存储过程、触发器、动态SQL语句段中,对多张表的操作总是使用同一顺序。如:有两个存储过程proc1、proc2,都需要访问三张表zltab、z2tab和z3tab,如果proc1按照zltab、z2tab和z3tab的顺序进行访问,那么,proc2也应该按照以上顺序访问这三张表。
  ●  对在交换期间添加记录频繁的表,使用群集索引(clustered),以减少多个用户添加记录到该表的最后一页上,在表尾产生热点,造成死锁。这类表多为往来账的流水表,其特点是在交换期间需要在表尾追加大量的记录,并且对已添加的记录不做或较少做删除操作。
  ●  对单张表中记录数不太多,且在交换期间select或updata较频繁的表可使用设置每页最大行的办法,减少数据在表中存放的密度,模拟行级锁,减少在该表上死锁情况的发生。这类表多为信息繁杂且记录条数少的表。
  如:系统配置表或系统参数表。在定义该表时添加如下语句:
  with  max_rows_per_page=1
  ●  在存储过程、触发器、动态SQL语句段中,若对某些整张表select操作较频繁,则可能在该表上与其他访问该表的用户产生死锁。对于检查账号是否存在,但被检查的字段在检查期间不会被更新等非关键语句,可以采用在select命令中使用at  isolation  read  uncommitted子句的方法解决。该方法实际上降低了select语句对整张表的锁级别,提高了其他用户对该表操作的并发性。在系统高负荷运行时,该方法的效果尤为显著。
  例如:
  select*from  titles  at  isolation  read  uncommitted
  ●  对流水号一类的顺序数生成器字段,可以先执行updata流水号字段+1,然后再执行select获取流水号的方法进行操作。
  小结
  笔者对同城清算系统进行压力测试时,分别对采用上述优化方法和不采用优化方法的两套系统进行测试。在其他条件相同的情况下,相同业务笔数、相同时间内,死锁发生的情况如下:
  采用优化方法的系统:  0次/万笔业务;
  不采用优化方法的系统:50~200次/万笔业务。
  所以,使用上述优化方法后,特别是在系统高负荷运行时效果尤为显著。总之,在设计、开发数据库应用系统,尤其是OLTP系统时,应该根据应用系统的具体情况,依据上述原则对系统分别优化,为开发一套高效、可靠的应用系统打下良好的基础。
--转
//   创建 :
//   日期 :
//   修改 :
//   说明 : 查看数据库里阻塞和死锁情况
use master
go
CREATE procedure sp_who_lock
as
begin
declare @spid int,@bl int,
@intTransactionCountOnEntry      int,
@intRowcount              int,
@intCountProperties          int,
@intCounter              int
create table #tmp_lock_who (
id int identity(1,1),
spid smallint,
bl smallint)
IF @@ERROR<>0 RETURN @@ERROR
insert into #tmp_lock_who(spid,bl) select   0 ,blocked
from (select * from sysprocesses where   blocked>0 ) a
where not exists(select * from (select * from sysprocesses
where   blocked>0 ) b
where a.blocked=spid)
union select spid,blocked from sysprocesses where   blocked>0
-- 找到临时表的记录数
select      @intCountProperties = Count(*),@intCounter = 1
from #tmp_lock_who
if     @intCountProperties=0
select ''现在没有阻塞和死锁信息'' as message
-- 循环开始
while @intCounter <= @intCountProperties
begin
-- 取第一条记录
select      @spid = spid,@bl = bl
from #tmp_lock_who where Id = @intCounter
begin
if @spid =0
select ''引起数据库死锁的是: ''+ CAST(@bl AS VARCHAR(10))
+ ''进程号,其执行的SQL语法如下''
else
select ''进程号SPID:''+ CAST(@spid AS VARCHAR(10))+ ''被''
+ ''进程号SPID:''+ CAST(@bl AS VARCHAR(10)) +''阻塞,其当前进程执行的SQL语法如下''
DBCC INPUTBUFFER (@bl )
end
-- 循环指针下移
set @intCounter = @intCounter + 1
end
drop table #tmp_lock_who
return 0
end
GO
呵呵,解决死锁,光查出来没有多大用处,我原来也是用这个存储过程来清理死锁的
  我解决死锁的方式主要用了:
  1  优化索引
  2  对所有的报表,非事务性的select  语句  在from  后都加了  with  (nolock)  语句
  3  对所有的事务性更新尽量使用相同的更新顺序来执行
  现在已解决了死锁的问题,希望能对你有帮助
with  (nolock)的用法很灵活  可以说只要有  from的地方都可以加  with  (nolock)  标记来取消产生意象锁,这里  可以用在  delete  update,select  以及  inner  join  后面的from里,对整个系统的性能提高都很有帮助
use master --必须在master数据库中创建
go
if exists (select * from dbo.sysobjects where id = object_id(N [dbo].[p_lockinfo] ) and OBJECTPROPERTY(id, N IsProcedure ) = 1)
drop procedure [dbo].[p_lockinfo]
GO
/*--处理死锁
查看当前进程,或死锁进程,并能自动杀掉死进程
因为是针对死的,所以如果有死锁进程,只能查看死锁进程
当然,你可以通过参数控制,不管有没有死锁,都只查看死锁进程
--邹建 2004.4--*/
/*--调用示例
exec p_lockinfo
create proc p_lockinfo
@kill_lock_spid bit=1, --是否杀掉死锁的进程,1 杀掉, 0 仅显示
@show_spid_if_nolock bit=1 --如果没有死锁的进程,是否显示正常进程信息,1 显示,0 不显示
as
declare @count int,@s nvarchar(1000),@i int
select id=identity(int,1,1),标志,
进程ID=spid,线程ID=kpid,块进程ID=blocked,数据库ID=dbid,
数据库名=db_name(dbid),用户ID=uid,用户名=loginame,累计CPU时间=cpu,
登陆时间=login_time,打开事务数=open_tran, 进程状态=status,
工作站名=hostname,应用程序名=program_name,工作站进程ID=hostprocess,
域名=nt_domain,网卡地址=net_address
into #t from(
select 标志=''死锁的进程'',
spid,kpid,a.blocked,dbid,uid,loginame,cpu,login_time,open_tran,
status,hostname,program_name,hostprocess,nt_domain,net_address,
s1=a.spid,s2=0
from master..sysprocesses a join (
select blocked from master..sysprocesses group by blocked
)b on a.spid=b.blocked where a.blocked=0
union all
select ''│_牺牲品_>'',
spid,kpid,blocked,dbid,uid,loginame,cpu,login_time,open_tran,
s1=blocked,s2=1
from master..sysprocesses a where blocked<>0
)a order by s1,s2
select @count=@@rowcount,@i=1
if @count=0 and @show_spid_if_nolock=1
begin
insert #t
select 标志=''正常的进程'',
spid,kpid,blocked,dbid,db_name(dbid),uid,loginame,cpu,login_time,
open_tran,status,hostname,program_name,hostprocess,nt_domain,net_address
set @count=@@rowcount
end
if @count>0
begin
create table #t1(id int identity(1,1),a nvarchar(30),b Int,EventInfo nvarchar(255))
if @kill_lock_spid=1
begin
declare @spid varchar(10),@标志 varchar(10)
while @i<=@count
begin
   select @spid=进程ID,@标志=标志 from #t where id=@i
   insert #t1 exec(''dbcc inputbuffer(''+@spid+'')'')
   if @标志=''死锁的进程'' exec(''kill ''+@spid)
   set @i=@i+1
end
end
else
while @i<=@count
begin
   select @s=''dbcc inputbuffer(''+cast(进程ID as varchar)+'')'' from #t where id=@i
   insert #t1 exec(@s)
   set @i=@i+1
end
select a.*,进程的SQL语句=b.EventInfo
from #t a join #t1 b on a.id=b.id
end
GO
该文章在 2016/12/17 14:53:43 编辑过
